Затруднено първоначално стартиране - решение
Привет на всички колеги! Имах проблем с пасат B5 1,9 ТДИ,на който намерих решение. Възможно е някъде да има информация, но аз неможах да открия, затова реших да споделя опита. Проблема беше свързан със затруднено първоначално стартиране (от около месец), особено когато е топло - над 20 градуса. След като установих че няма нищо общо с подгревните свещи, стигнах до изавода че е нещо с горивото и след няколко опита намерих проблема. Беше свързан с "О" пръстен, който се намира между тройния клапан за излишното гориво и входа на горивния филтър.Доколкото разбрах този клапан е температурнозависим - под 23 градуса насочва топло гориво във филтъра а над - обратно в резервоара. След подмяна с маслоустойчиво уплътнение, нямам проблеми с първоначалното стартиране, независимо след колко време. Позволих си да опиша случая, понеже докато търсих информация, попаднах на подобни случаи, които мисля че са свързани с това решение за 20 стотинки, но в сервизите са сменили какво ли не (включително уплътнения на дюзи за 220 лв.). Надявам се да съм полезен, както се е случвало вие да ми помагате с информация от форума!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Затруднено първоначално стартиране - решение
Затова са форумите,нали!Re: Затруднено първоначално стартиране - решение
Ако се досещам правилно, въпросния О-пръстен върви комплект с горивния филтър
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Синъо и черно о-пръстенчета в комплект с филтъра.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
А този клапан продава ли се отделно,че при мен е изолиран и ако му знаете цената ще съм много благодарен.Явно при мен е правил проблем и някой го е разкарал преди време
- vankataa73
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
продава се отделно.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
с клапан без клапан - зимата калпавата нафта замръзва във филтъра -оди пали тогава
- djdaka
Най-добре е горивен филтър от голф 1,6 тд , няма клапан за обратна нафта откъдето се появява въздух в нафтата.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Agent_B5 написа:... решение за 20 стотинки...
Колега, къде ги намери тези пръстенчета за 20 ст.? На мен в Ауто+ ми искат 6 лв. за тях. И на този клапан има ли нещо друго, което може да му се развали и как се разбира, че е развален? Защото комплект клапан с уплътнения е 25 лева и ще ме е яд, ако първо дам 6 лева само за тях и после се окаже, че трябва да сменям целия клапан.
Съжалявам за закъснелия отговор, но наистина "О" пръстенчето го взех за 20 стотинки от магазин за лагери, семеринги и други уплътнения. Разбира се от маслоустойчив материал. А магазинът се намира до заведението "Гюрлата" (под КАТ) - Варна. По отношение на самия клапан, предполагам, че като се свали (лесно е - 2 болчета и 2 скоби на входния и изходен маркучета), може да се провери.Той при мен (Пасат 1,9 ТДИ, АФН, 1998г) е пластмасов и предполагам с елементарна опитна постановка с топла вода и термометър, може да се установи неговата работоспособност.
jollycatman
Благодаря зя съвета! Ще го пробвам.
pancho vila
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 19:42
- Местоположение: polvdiv
можеш ли да го снимаш този клапан ако не те затруднява че един приятел има сходен проблем
