Проблем със скорости на VW Jetta
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Вто 27 юли 2010 18:14
Карам VW Jetta 2 86г. 1.6 бензин/газ и наскоро започна да ми прави един проблем със скоростите когато сутрин я запаля и трагна за работа 5-та влиза без проблем и след като колата влезе в работна температура отказва да вклиючва,след като истине пак проработва и пак по съшия начин????Възможно ли е масления тампон от към скоростите да е заминал и като загрее мотора с него да загрее и тампона и да паднат малко надоло при което се получава това??? :bishop :077: :BBQ
valentin-jekov
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 13:30
Местоположение: Varna
Re: Проблем със скорости на VW Jetta
Мнениеот valentin-jekov » Вто 27 юли 2010 18:36
Здравей,колега..Убеден ли си,че съединителя не увлича?
vasex
Мнениеот vasex » Вто 27 юли 2010 18:41
съединителя е наред прави го само като загрее и вчера като беше по студено времето си работеше нормално
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 27 юли 2010 18:55
vasex написа:съединителя е наред прави го само като загрее и вчера като беше по студено времето си работеше нормално
Виж си количеството масло в скоростите,а най добре ще е и да го смениш! :wink:
valentin-jekov
Мнениеот valentin-jekov » Вто 27 юли 2010 18:56
Игнорирай тампона като вариант..По-скоро ми мирише на кутия.Провери ли нивото на маслото в кутията?Ако не е сменяно скоро,го смени задължително.Маслото няма само смазваща,а и охлаждаща функция.При по-голяма температура е възможно да ти затегне вилка в муфа..За друго в момента не се сещам..
vasex
Мнениеот vasex » Вто 27 юли 2010 18:59
а от каде се проверява нивото до сега не сум се замислял от каде
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 27 юли 2010 19:19
vasex написа: отказва да вклиючва,след като истине пак проработва и пак по съшия начин??
не влиза въобще?
влиза но изключва ?
влиза с хъркане?
Как отказва?
Първа и задна как са ти?
vasex
Мнениеот vasex » Вто 27 юли 2010 19:30
всички влизат без грешка освен 5-та,когато колата е студена работи без грешка и като загрее неиска да включи 5-та
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 27 юли 2010 19:41
Както казаха колегите виж маслото ,но може и да е старо
в предвид че загрява ,и много му пада вискозитета.
vasex
Мнениеот vasex » Вто 27 юли 2010 19:43
а каде да погледна маслото :bishop :BBQ
valentin-jekov
Мнениеот valentin-jekov » Вто 27 юли 2010 19:59
За по-лесен достъп,сваляш предно ляво колело.От лявата страна,непосредствено пред лявата полуоска,има една шестограмна 19мм пробка за проверка и наливане..При хоризонтално положение на автомобила,тряба да започне леко да подлизва..В най-ниската част на кутиата е разположена аналогична 19мм дренажна пробка,през която точиш старото масло..Какво масло да вземеш?Лично аз ти препоръчвам Liqwi Molly 75w-90 syntetic.Капацитета на скоростната кутия е точно 2 литра.Успех :да:
vasex
Мнениеот vasex » Вто 27 юли 2010 20:22
мерси колега ;) ще пиша като го сменя само да зема пари края на месеца ;) :bishop
vasex
Мнениеот vasex » Нед 15 авг 2010 15:53
Колеги смених маслото на скоростите и видях също че има едни мластмасови капачки който държат лоста за скоростите и се закрепват за ябалките на щангичките при скоростите беше пукната и я смених и нея обаче не се оправи,за кратко време я включваше и след това пак отказа кажете какво да правя !!!!!!!!
:BBQ :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ZEDYCUS и 87 госта
