проблем с отдушника на маслото
dizelaki
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
- Местоположение: pleven
Колеги проблема ми е следния.Беше ми се прецакал отдушника и от там ми течеше масло,но сега си взех нов и пак ми тече.какво да правя?със селикон ли да го мажа ама незнам с какъв или нещо друго
ако някой знае да каже става навъпрос за г3 1.9 тди 110коня.мерси
Re: проблем с отдушника на маслото
При мен е абсолютно същото!!! В началото течеше от долу, а когато ми го смениха започна да тече от горе (където се захваща). Силно и да се каже, че тече де - излиза по съвсем малко и въобще не възнамерявам да го пипам повече.
Сигурно на смяна на масло губи по 50 грама, а колата като цяло не харчи масло. Досега съм го сменял три пъти и не съм доливал (слагам 5W40).
П.С. И моята кола е със същия мотор - 110 коня, AFN.
Така че те съветвам да не му се углеждаш мн мн
- muns61
Ако ще мажеш със силикон, вземи си Виктор Ренц, черен. Обезмасляваш с коресилин, мажеш и чакаш да стегне и караш!
dizelaki
предния път като смених маслото и подоливах от време на време.искам да спря течовете за да разбера дали ми погорва масло.
- muns61
Колко масло губиш, на колко км доливаш?
dizelaki
ми предният път като му налях на около три хиляди му долях 100 грама.след това взех някякво немско един литър да имам да си доливам,долях му(незнам 50-100грама) и от тогава несъм доливал,но ми направи впечатление че и него пипа незнам що така.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Ти нямаш проблем.На 10 000 ще доиде 300 -400 гр.,което е съвсем нормално.И аз толкова си доливам.
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
rokera671 написа:Ти нямаш проблем.На 10 000 ще доиде 300 -400 гр.,което е съвсем нормално.И аз толкова си доливам.
хахаха ти каза половин литър на 10хил километра и няма проблем!?!?!?!
и аз така си мислех преди на направя ремонт на мотора. Сега карам с 10w40 Shell и наистина не пипа и милиметър за 10хил километра.
- rokera671
И моята ако я карам до 100 маслото не мърда.Ама я я вкарваи постоянно в обороти и ще видим дали няма да мръдне!?
Мога и да не долея.Маслото си е в норма.
dizelaki
колеги познавам хора със същите мотори и те са постоянно в критичните и не им пипа масло.а пък аза рядко го вкарвам там
- muns61
Много ми е интересно, как определяте 50 - 100 гр за доливане...
Това е в границите на грешка от съвсем малка неравност на терена. На повечето мотори от мин до макс на щеката е 1 л.
Има и с повече. Губи ли повече от 1 л на 10000 км, тогава търси причини.
И по - малко вяра на това, кой колко не му гори колата - гориво или масло!
dizelaki
да де ама ако излиза от някаде(отдушника например)как да разбера колко масло ми пипа.
- muns61
Ако много духа от отдушника, проблема пак е в сегментите. Но тогава е много мазно в смук колектор. Трябва да се види на място. Засечи колко точно доливаш за 1000 км.
- rokera671
Пежото ми беше супер издухано и пълнеше въздушният филтър с масло.Изведох му маркуча доло и си духаше там.Така както беше износено не съм имал проблеми при -15 с едно подгряване.На 10 000 около литър масло доливах .Така го продадох и много след това го караха ,после му загубих края.
dizelaki
как да проверя дали е мазно в смукателния колектор. да не тряба да махна тръбата която отива към филтъра,ако не е мазно там какво значи че сегментите са добре ли?
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 75 госта
