нормално ли е като включа климатроника и оборотите да падат
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
пасат 1999г. дизел 110кс. AFN мотора като включа климатроника и оборотите падат с около 500? От известно времи ми прави впечатление като го включа и все едно сам драпнал ръчната пак е 110 коня днеска му смених поленовия филтър и като го запалих и пуснах климат. оборотите както бяха на 2000 паднаха на 1450 предварително благодаря.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: нормално ли е като включа климатроника и оборотите да падат
kundak написа:пасат 1999г. дизел 110кс. AFN мотора като включа климатроника и оборотите падат с около 500? От известно времи ми прави впечатление като го включа и все едно сам драпнал ръчната пак е 110 коня днеска му смених поленовия филтър и като го запалих и пуснах климат. оборотите както бяха на 2000 паднаха на 1450 предварително благодаря.
А защо са били 2000 ? на свободен ход ли?
Същата кола и двигател съм - на свободни обороти е 906 и като вкл. климата пада леко и възсатовява веднага,но се усеща ,че товари двигателя и компа подава повече гориво.
Последна промяна от gancho на Сря 28 юли 2010 18:08, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Като натиснеш копчето, впрягаш 10-15 коня за компресора.
да на свободен ход ,иначе моите обороти са 860
Както каза gancho нормално е да паднат при включване и после да се възстановят,а е лошо ако ти изгасне колата
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
kundak написа:... като включа климатроника и оборотите падат с около 500? ....
направо нищо не каза с това
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
e 500 е много, не е нормално. при мен падат леко и след секунда до две се връщат на 900.
Трябва да се възстановят поне оборотите.
В движение е нормално да се спъне, на място ако работи не е нормално да падат оборотите.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Нещо не е ясно, моля автора на темата да изясни: при празен ход без пусна климатик оборотите колко са? - 2000 или 860, че аз нещо не можах да разбера.
Ако са 2000 това не е нормално, ако са в нормата и при включване на климата да пада с 500, според мен или поне мойта кола ще изгасне - също не е нормално. Изобщо не е нормално климатика да ти бута 500 оборота.
Нормалното държание на този автомобил с този мотор е при пускане на климатика да му паднат с малко оборотите, но до секунди компютъра компенсира с повече гориво и оборотите се връщат в норма.
Тука вече май колегата zfa159 ще трябва да изкаже мнение дали е от климатичната система или не.
значи на празен ход оборотите са 860 като пусна климатр.оборотите падат за малко и се възтановяват, но като дам газ до около 2000 оборота и го включа те падат до около 1450 а като го изключа се възтановяват пояснение колата не се движи .По време на движение се усеща разлика (но не толкова голяма в оборотите )
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
kundak написа:значи на празен ход оборотите са 860 като пусна климатр.оборотите падат за малко и се възтановяват, но като дам газ до около 2000 оборота и го включа те падат до около 1450 а като го изключа се възтановяват пояснение колата не се движи .По време на движение се усеща разлика (но не толкова голяма в оборотите )
Нормално - на празен ход (не пипаш педала за газ) компютърът се грижи оборотите да са колкото му е зададено. Натиснеш ли газта (дори и съвсем малко) - компютърът "излиза в почивка", т.е. предполага се, че ти ще се грижиш оборотите да са колкото там ти трябват.
Климатика не е желателно да се включва на обороти по-високи от тези на празен ход. Дори е добре ако в движение решиш да го пускаш да изключиш от скорост.
- milmar
Yassay написа:....
И аз съм си го мислил , дори спазвам този "постулат"
Yassay написа:Климатика не е желателно да се включва на обороти по-високи от тези на празен ход. Дори е добре ако в движение решиш да го пускаш да изключиш от скорост.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 80 госта
