Неработещо ESP Golf4
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Като превърти гуми и светват на таблото индикаторите за ABS и ESP то...
Ето и грешката...
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 CJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1045
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Ето и грешката...
Address 01: Engine
1 Fault Found
Последна промяна от batkotivalio на Пет 16 юли 2010 16:56, променено общо 2 пъти.
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Неработещо ESP Golf4
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
Ако можеш да си го приведеш от руски.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
murkata написа:Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
Накакво решение...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Това са възможните причини:
ABS control module trouble code(s) stored,wiring,matching resistor in ECM
Провери захранванията и масите на АБС.
Или проблем при кабелите/конекторите/датчиците или контролния блок на ABS-a. Май няма да ти е лесно да хванеш проблема..
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Май въобще няма да се опитвам да го хващам... като гледам и никой не се е сблъсквал така, че май остава...
- pepesound
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
- Местоположение: Радомир/Смолян
а случайно да сте прекодирали компа на автомат та да пали по-лесно?
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
pepesound написа:а случайно да сте прекодирали компа на автомат та да пали по-лесно?
Имаш една каса бира от мене, ако кажеш какво е общото с темата
- pepesound
ще ти кажа че когато се прекодира търси непрекъснато компа на автоматика и шашка електрониката и ESP-то е най-потърпевшо и си чакам касата с бира
Xzibit85
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:32
- Местоположение: Burgas
здравей колега, пробваи първо с бушоните които са над акумулатора - трите зелени. Огледай ги хубаво дали крачетата са нагорели и ги почисти или ги смени.Другия вариант е някои датчик на ABS е замарсен.Аз имах саштия проблем ходих дамия закачат на компове и ми казваха че е от елтаблото на ABS.А моя проблем го открих като си свалих гумите и пазмардах кабели те и датчиците на ABS и се оправи.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Xzibit85 написа:здравей колега, пробваи първо с бушоните които са над акумулатора - трите зелени. Огледай ги хубаво дали крачетата са нагорели и ги почисти или ги смени.Другия вариант е някои датчик на ABS е замарсен.Аз имах саштия проблем ходих дамия закачат на компове и ми казваха че е от елтаблото на ABS.А моя проблем го открих като си свалих гумите и пазмардах кабели те и датчиците на ABS и се оправи.
А ти същата грешка като моята ли имаше?
Странното е че никакви лампи по таблото не ми светят - всички тестове си минават и ABS-а си работи...
А и къде се намират контролерите на ABS-а и ESP-то?
Xzibit85
1649 само тази запомних от грешките а за ABS контролера е отпред под ваздушния филтар
- batkotivalio
- Двигател: AJM
А ESP-то някой знае ли го къде е...
Xzibit85
ABS-са оправлява ESP-то на един датчик са
- batkotivalio
- Двигател: AJM
UP
Добре де ако са датчиците или някой от тях при сканиране ще излезе грешка - при мен няма нищо.
