здр колеги !
мисля да взимам Ground Zero GZHC 16X . някой има ли наблюдения над този модел компонентна система? чувал съм че свири много добре но това чуване е от вносителя ... та някой с такава компонентна да има за да сподели как е що е? ще я ползвам за предна линия , а досегашната ми предна длс р6 отива задна. за сега ще я храня с алпин 9882 .
а има ли смисъл да правя отливки на задната линия на вратите, и ако да - накъде трябва да ги насоча при положение че отзад не стои никой горе доло. не ми е проблем да ги отлея .леко нагоре и леко назад ли трябва да са насочени (както на предните врати да речем ) или леко нагоре и леко напред (за да са насочени към предните седалки) ?
а като говорим за насочване - накъде трябва да са насочени високите ако са монтирани на пласмаската която е зад страничкните огледала.
за насочването на предната линия мисля ще се справя "на око" дето се вика .
знам че искат слушане но ориентировъчно питам .
приемам идеи и за други двукомпонентни системи до 350-400 лв. макс .
автомобила е пасат б5 комби .
та помагайте!
благодаря
отливки и насочване за вратите. модел система - размисли
Re: отливки и насочване за вратите. модел система - размисли
Много добра компонента система, ама по-добре ще е ако можеш да ги чуеш тая и http://caraudio-bg.com/carspeakers/Grou ... 160XP.html . Първата по-висок клас е уж но това не значи непременно, че е по-добра, трябва да ги чуеш
Задната линия ако я насочваш към теб ще стане страшно
Пищялките отпред по-добре не ги слагай на огледалата а на гредите - насочи ги за начало към огледалото за обратно виждане, ако са ти слаби - обръщай към теб,ако са ти крещящи - към стъклото, като слушай да не загубиш детайлност. А и най-важното, ти тия р6, че и ГЗ ако добавиш, само на цд-то ако ги слушаш - въобше не си разбрал какво имаш в колата
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
тия дето ги споменаваш и тях нямам къде да ги чуя - там е работата .
за задната линия - да разбирам ли че е добре да я насоча към мен ?
р6 сега на алпина ми се струва че свирят много добре , а си представям на усилвател какво ще е . така че по нататък сигурну на усилвател ще минавам
високите не искам да ги слагам на гредичката т.к. трябва да я претапицирвам или боядисвам - с претапицирането мисля че няма да намеря такъв близък плат до оригиналния , а с боя ще седи грозно според мен. именно за това съм се насочил към тези пластмаси зад огледалата.
други идеи и размисли ?
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Колега мисля че колегата mafiacartel(Апостол) ще ти помогне много пък и си е от Поморие може да минеш през магазина му и да му споделиш идеите си!Успех!
- Peteff
аз съм говорил с него относно гз-тата но той не ги е чувал как свирят , а и е фен на длс.
говорете ми за отливки малко
а и ако има други предложения споделете ми
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Peteff написа:аз съм говорил с него относно гз-тата но той не ги е чувал как свирят , а и е фен на длс.
Изцяло ФЕН на DLS
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
По мое скромно мнение, насочване на високочестотните говорители - към ушите на слушателя. Средните и ниските, за разлика от високочестотните звуци, като правило не се разпространяват праволинейно, така че там особен смисъл от насочване няма.
- mafiacartel
- Двигател: PG
Абе хвърляте ги горе на таблото захванати с тиксо и хич неви трябва насочване
П.П. Високата в случая на колегата се насочва към огледалото.
- mafiacartel
- Двигател: PG
sashot написа:По мое скромно мнение, насочване на високочестотните говорители - към ушите на слушателя. Средните и ниските, за разлика от високочестотните звуци, като правило не се разпространяват праволинейно, така че там особен смисъл от насочване няма.
Грешно мислиш спрямо средата и бидбасса. Всичко е от значение дори и насочването на суббасса
Не ми се влиза в излишни спорове, които да цапат темата на колегата. Има си учебници по физика, които третират тези проблеми. А това, че на някои производители и търговци на аудиотехника им е изгодно да прокламират идеи, че за качеството на звука е от значение даже посоката на усукване на проводниците в многожилните аудиокабели е съвсем отделен въпрос.
- mafiacartel
- Двигател: PG
sashot написа:Не ми се влиза в излишни спорове, които да цапат темата на колегата. Има си учебници по физика, които третират тези проблеми. А това, че на някои производители и търговци на аудиотехника им е изгодно да прокламират идеи, че за качеството на звука е от значение даже посоката на усукване на проводниците в многожилните аудиокабели е съвсем отделен въпрос.
- Peteff
хаха
ще стане циганийка и то голяма
немога да реша какво да взема сега за Ground Zero GZRC 16HX - MW200NEO се замислям . като реша почвам да действам
Kоето и да решиш няма да сбъркаш, гледам все хубави системи си подбрал, ако няма как да ги чуеш, пиши на момчетата от сайта поне за впечатления от различните серии. те са точни би трябвало да ти помогнат ( ако взимаш ГЗ де, че може и друго да си харесаш )
А за монтажа, човек без да е учил физика, дори без да се замисля, му става ясно че всичко има значение на къде е насочено, било то в колата или вкъщи, щото има един много важен фактор - отражение
За високите както писах пробвай от насочени къб теб да ги въртиш до насочени една към друга, до момента в който ти звучат добре, без крещене и без да се губят детайли. За мидовете може и без отливки с насочване да минеш, макар че с отливка и в подходящ обем ще свирят по-добре от обема на вратата.
За задната линия не си ме разбрал - по-добре да не е към тебе, да не дърпа звука назад особено ако нямаш ДСП
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
