Вода, стичаща се в купето, когато вали!
simak
Регистриран на: Пет 26 май 2006 8:34
Мнениеот simak » Съб 10 юни 2006 13:57
Приятели,
имам сериозен проблем. Една сутрин мястото до педалите в пасата ми (1.8 Mi, arriva, 92) беше прогизнало сериозно. Погледнах откъде може да се стича вода, но не съм сигурен дали съм прав - жилото за отваряне на предниа капак е на пътя на стичане на водата, но маншончето ми изглежда здраво, дали е възможно от там да се стича вода или някой от вас е имал подобен проблем и знае къде му е болежката! Благодаря.
Muncho
Re: Вода, стичаща се в купето, когато вали!
Мнениеот Muncho » Съб 10 юни 2006 14:21
simak написа:Приятели,
Доста колеги са имали и имат същия проблем и съм останал с впечетлението че основно водата влиза точно през дупката за жилото.
Направи си експеримент - сложи хартийка около дупката на жилото и след това закарай колата на автомивка.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 юни 2006 22:11
Здравей, колега. Имам го абсолютно същия проблем. Даже, преди 2 години, като не бях карал колата 3 дни, през които непрекъснато валя, като се качих и стъпих при педалите, водата едва ли не ми заля маратонките.
При мен тече от уплътнението между предното стъкло и купето. По-точно, откъм купето, отгоре на прозореца, при тавана. Много трудно го открих, защото самия вътрешен таван е импрегниран и на практика почти не се мокри. Съвсем леки петънца на ръбчето, явно просмукало се по надраскано при поставянето импрегниране ме накараха да се насоча натам. От тавана, като по улейче, по страничната колона водата се стичаше в краката ми. Че дори и ватата, която е там, покрай страничните кори отвътре на колата не се беше намокрила. Явно някак я заобикаля водата.
Открехнах леко вътрешния таван и плесках със силикон почти от огледалото, та до края на тавана. Сега е силно намалял теча, но все още има леко сълзене. Не ми се плеска отвън, защото ще го размажа и ще стане грозно.
Знам и за други колеги, които имат теч от същото място, така, че провери и там. Успех, щото знам, че е гадно... :cry:
kolmkol
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 11:20
Мнениеот kolmkol » Пон 12 юни 2006 10:46
И аз го имах същия проблем.От горния ръб на стъклото се стичаше по колонката.Ходих при майстор и той ми го залепи само срещу 10 лв.Името на материала не си го спомням, но е черен и еластичен-не се втърдява.Предназначен е точно за уплътняване на стъкло с метал.Немски е.Майстор по лепене на стъкла би трябвало да го знае.
димитър
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 14:33
Мнениеот димитър » Пон 13 авг 2007 15:05
виж си стъклото отгоре между него и ламарината , разлепяне на цялото 20 лв. залепяне на ново 40 лева и става като от завода, да ти дадат гаранция при свалянето ако се счупи че иначе изгаряш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
