Искам да знам как става това , защотото таблото ми вибрира ( а навсякъде е хванато и вс му е здраво) и е просто абсурд да си пусна диск Как да си сваля касетофона на мястото на пепелника
miroslav_stoev
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 7:18
- Местоположение: Asenovgrad
Здравейте , някъде видях ,но сега не мога да го намеря
и си мисля че ако го сваля долу вибрациите ще са по-малко и дано тогава да спре да прескача. Ще съм много благодарен ако някой ми даде съвет как става (видях ,че пепелника е хванат към пластмасата отвътре)
Искам да знам как става това , защотото таблото ми вибрира ( а навсякъде е хванато и вс му е здраво) и е просто абсурд да си пусна диск - yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Как да си сваля касетофона на мястото на пепелника
За Phaeton ли става въпрос?
miroslav_stoev
Опс , за голф 2
miroslav_stoev
цд-то е ново
Взех го миналата седмица , ама мн се дразня че немога да пускам дискове
та мисълта ми е ако някой може да ми каже как става това да го сваля долу
та мисълта ми е ако някой може да ми каже как става това да го сваля долу -
MK3 GT
- Регистриран на: Чет 29 юли 2010 13:54
- Местоположение: Lukovit
свали барчето и ще видиш отзад горещи спойки.разглоби ги и доизрежи за да влезе шейната на СД-то
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Защо не опиташ да го укрепиш там където е сега?
Мисля,че вибрациите ако са такива каквито ги обясняваш,няма да има разлика дали ще е там или долу до пепелника!
Ако СД.то ти няма една оригиналната "шейна" и подскача вътре в кухината е напрмално да прескачат дисковете...
+ гумения тампон на болта(задния капак)
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Вибрациите на таблото и долу при пепелника са практически едни и същи. По-добре инвестирай в професионален монтаж на сд-то на оригиналното място - с шейна и обезателно с щифта, който се слага отзад на сд-то и влиза в една метална планка най-отзад - представлява нещо като шпилка 6 мм, на която се нахлузва една цилиндрична гума и е в комплекта принадлежности - поне за "Сони". Карам дизелова "двойка" и "Сони"-то сега, както и "Пайниър"-а преди, почти никога не прескачат.
miroslav_stoev
Свалих го , но вс ми изглежда като излято няма спойки (87 год) , а за шейната -имам и е сложена , мисля че долу(на барчето) вибрира по-малко , за това съм решил да опитам така
Пък ми се иска горе да сложо едно оборотомерче
Какъв гумен тампон ?
miroslav_stoev
Нямам такъв тампон
взех го 2ра ръка цд-то и нямаше
значи ще сложа и тогава пак ще пиша, но все пак ми се иска да го сложа долу
взех го 2ра ръка цд-то и нямаше -
miroslav_stoev
Ами говориш ми да не е от времето на голфа - не е , модела е нов , просто е 2ра ръка
Пък за долу - ми по ми е хубаво бе:)
По добре си вземи някое евтино , но да е с USB. Моето е някакво измислено DENVER, ама дори и слот за карта памет има!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
miroslav_stoev написа:Ами говориш ми да не е от времето на голфа - не е , модела е нов , просто е 2ра ръкаПък за долу - ми по ми е хубаво бе:)
Ами може заради прескачането бившият собственик да го е продал. И като го смъкнеш долу пак да си прескача.
miroslav_stoev
Аз за цд-то съм сигурен че бачка , имам едно приятелче се занимава с ремонт на ел.глупости (най-вече с автомобили) и той го прегледа : вс му е окей
ама ...
miroslav_stoev
Цд-то е окей , проблема не е в него
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
