Проблем с компютър
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Проблем с компютър
Мнениеот vwfena » Чет 29 юли 2010 15:45
Здравейте, написах така темата понеже не знам точно, с кое е проблема с компютъра.Та проблема е следния: един компютър изгуби образ и картина-беше с вградено видео, сложих му външна видео карта.Но пак не ще да захапе, не знам аз ли не мога да я разпозная или проблема е другаде.Дайте някакви идеи какво да направя. Мерси предварително!
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Проблем с компютър
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 29 юли 2010 15:47
vwfena написа:Здравейте, написах така темата понеже не знам точно, с кое е проблема с компютъра.Та проблема е следния: един компютър изгуби образ и картина-беше с вградено видео, сложих му външна видео карта.Но пак не ще да захапе, не знам аз ли не мога да я разпозная или проблема е другаде.Дайте някакви идеи какво да направя. Мерси предварително!
пиука ли като тръгне? в зависимост от BIOS производителя при невъзможност да извади видео картина или друг проблем (памет/процесор) има диагностични сигнали чрез пиукане на говорителя.
ако пиука нормално, може от монитора да е
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 29 юли 2010 15:49
vw_golf_4_tdi написа:
Не е монитора със сигурност понеже това беше първото което пробвах.Пробвах го на 2-3 монитора. Смених рам, хард и пак не иска.Само процесор и дъно още къде не съм сменял. :(
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 29 юли 2010 15:57
Започни със смяна на захранването, като извадиш всичко от дъното без процесора. Изключи и всички кабели към бутоните на кутията. Така приготвен го пускаш (като окъсиш пинчетата на дъното, където са били закачени кабелите за фронт панела) и слушаш за звуков сигнал (трябва да има закачено и говорителче към дъното). Ако не издава звук, пробвай с друг процесор. Ако и с него е така - сменяш дъното.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 29 юли 2010 19:09
musura написа:Започни със смяна на захранването, като извадиш всичко от дъното без процесора. Изключи и всички кабели към бутоните на кутията. Така приготвен го пускаш (като окъсиш пинчетата на дъното, където са били закачени кабелите за фронт панела) и слушаш за звуков сигнал (трябва да има закачено и говорителче към дъното). Ако не издава звук, пробвай с друг процесор. Ако и с него е така - сменяш дъното.
С друго захранване опитах веднага след като не запали и с новото видео. Ще го пробвам това с откачането на кабелите дано стане, че това с дъното е доста гадно при положение че ще трябва да се сменя и кутията, защото компа е LENOVO а те са със специалани кутии и дъна.А дъно за подобно леново ми обявиха цена близо 400 лв.А дъно със същите параметри и даже по-добри бе около 100 лв, че и под 100 лв.
П.С. Забравих да кажа че не зарежда нищо.Монитора вкл за секунди и изкарва съобщение да се вкл кабела.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пет 30 юли 2010 12:32
Опитах това, което е написал мусура, започна да писка.Сложих рама и пак го вкл., понеже четох че трябва да почне да писка по друг начин, но не почна, сложих рама на друг комп, познава го без проблем.Дайте някакви други идеи или в понеделник да ходя да взимам друго дъно и друга кутия. :(
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 30 юли 2010 12:59
Маха ли батерията на дъното(веднъж така съживих моя).
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 30 юли 2010 15:32
ако с РАМ и без РАМ пищи по един и същ начин означава, че дъното не познава РАМ-а. Намери работещ РАМ и го сложи на това дъно, но пробвай на различни слотове. Възможно е дъното да е прецакано, ако не познава никаква памет ;)
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пет 30 юли 2010 20:31
musura написа:ако с РАМ и без РАМ пищи по един и същ начин означава, че дъното не познава РАМ-а. Намери работещ РАМ и го сложи на това дъно, но пробвай на различни слотове. Възможно е дъното да е прецакано, ако не познава никаква памет ;)
А ако не пищи? защото при мен точно това се получава.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 31 юли 2010 0:08
Значи е възможно и процесора да протестира. Ако той сдаде багажа е много вероятно изобщо да не захапе компа каквото и да било.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Съб 31 юли 2010 16:29
Еми и аз това се чудя, дали не е процесора или дъното, а нямам друг подобен да опитам.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 02 авг 2010 8:12
Проблема се оказа дъно след няколко теста. От леново ми обявиха 300 лв за дъно :screwy темата е за :lock: или :delete (както преценят модераторите)
Последна промяна от IvanMan на Вто 03 авг 2010 18:48, променено общо 1 път.
Причина: отключена по молба н автора!
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Вто 03 авг 2010 18:53
Мерси на IvanMan че отключи темата!
Сега по въпроса:днес купих ново дъно за въпросния компютър, но след като си сглобих и направих всичко пак не се появява никаква картина.Направо откачих с този комп.Загуби ми сума време и нищо.Всичко/CPU, RAM, HDD/ е тествано на друг комп и работи. Дайте някакви идеи, че вече работата клони към уроци по летене на компа :horror:
Оправих се! :banana
