Регистрация на кола с друго купе?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Здр.колеги,ако темата не е за тука ще помоля ако може някой мод да я премести,ще купувам кола с усукано купе и искам да знам как седи въпроса със пререгистрирането на колата с новото купе и как ще бъде по-лесно-ако продавача на колата я регистрира 1-во с новото купе и я прехвърлим или след прехвърлянето при регистрацията в КАТ да се запише с новото купе и какви документи трябва да се подготвят освен двата договора за покупко-продажба,ще има ли нужда от техно тест и евентуално каде може да се направи ако е нужен(цената мисля че беше около 150лв ако не се лъжа),по талон колата се води без код на двигателя,това проблем ли ще е също,благодаря предварително на отзовалите се
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Регистрация на кола с друго купе?
Според мен си регистрираш и двете на твое име. После им казваш, че си сменил двигателя на здравото купе и те си я преглеждат и ако се налага допълнително технотест.
- PuShE_
хм,този вариянт не съм го обмислял но идеята е еднака кола да се бракува,няма смисъл да ги регистрирам и двете на мое име,така или иначе едното купе отива за скраби само ще има излишни разходи,а и ударената кола няма как да се прехвърли в КАТ заради удара,как е най-лесно,да се регистрира новото купе със двигателя от ударената кола,или ударената кола да се регистрира с новото купе
Под "ново купе" да разбирам твоето купе което си има талон от КАТ или тепърва, ще го регистрираш като новозакупено и ще го оборудваш с модули от усуканото купе ?
Много е важен този момент защото има разлика в действията пред КАТ.
- PuShE_
да,и двете коли са си регистрирани в бг,едната е с усукано купе другата е с двигател за вторични
- Vlad777
- King of the Road
А коя е без номер на двигателя?
- PuShE_
тази с усуканото купе,в данъчното си е регострирана без номер на двигателя ако има значение
- Vlad777
- King of the Road
Ами какво има да правиш тогава?
Тази с умрелия двигател си е твоя - махаш двигателя, взимаш го от другата кола и го слагаш в твойта.
Няма какво да се регистрира. Директно я бракуваш другата.
- PuShE_
не колега,и двете коли ще се купуват сега,здравото купе е със свален двигател,ще се слага другия двигател и тогава ще се прехвърля,а и искам всичко с документите да си е ток и жица
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Тогава си регистрираш само едното купе и единия двигател и не би трябвало да имаш проблеми после като ги съединиш.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
заглавието е скандално
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Моя съвет е следния, отиди в КАТ в който ще ходиш да си регистрираш колата или имаш регистрирана такава и изложи случая пред някой разбиращ. Там ще ти кажат най - добре какво да направиш и ще си сигурен че ако го направиш после няма да имаш проблеми.
