Голф 2 гори масло
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
Голф 2 гори масло
Здравейте колеги наскоро се регистрирах в този клуб и искам да ви попитам относно моя Голф 2 Memphis 1.6 EZ карбуратор ( има и газова уредба ). Гори ми масло по 500-600мл. на 1000км. като колата се кара до 110-120км./ч. , маслото с което карам е Valvoline 15W-40 опитвал съм и с Arall и Shell но и с тях пак същата работа- първите 2000км. не го пипа и след това започва . Течове няма , при силно исфорсирване на бензин изкарва сиво-черен дим . Възможно ли е да са и свършили сигментите като компресията и е 12,5 атм. ( имам основание да смятам че е реална защото я мерихме в два сервиза ). Казват ми че двигателя е свършил , а пали от раз и върви пъргаво.
Възможно ли е този разход на масло да е от гумичките на клапаните .
Благодаря ви предварително.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:27, променено общо 1 път.
- koki_folza
Благодаря ти vw_golf_2_Memphis направих пробите и установих , че при яко форсиране с отворена капачка духа , но немога да го определя като силно , но отдушника на картера ( понеже сам го извел извън филтъра , като на стара Лада ) духа доста здраво , а от щеката излиза съвсем лека мъгла . Относно по - гъстото масло с какво ще ме посъветваш да пробвам , ти с какво караш .
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:26, променено общо 1 път.
- koki_folza
За съжаление снимки на колата нямам , но относно отдушника на картерните газове пуши доста здраво , когато го купихме Голфа беше на 157000км. но 1500км. след покупката брояча на километража престана да се върти , което веднага ме наведе на мисълта че тези километри май май не са реални , направих го но реших че така и така не са реални барем да го направя от 0000000км. и сега е на 0027000км. . Имах няколко проблема в началото и единия беше запушен сепаратор в капака на клапаните и в резултат на него тънеше масло през гарнитурата на бензиновата помпа , а като извадех щеката направо пръскаше масло през нея. Но след като го изчистих всичко се оправи само дето взе да цапа въздушния филтър с масло и да омаслява покрай него и тогава го изведох в атмосферата. По състоянието в което беше ми се струва че не е била карана доста време ( всичко и се местеше доста трудно ) . Инече в момента върви доста здраво.Съжелявам само че нямам снимки да ти я покажа.За маслото пречи ли и ако и сипя 15W-50 или 20W-50
- vw_golf_2_Memphis
- koki_folza
Голфчето е сиво на цвят и е голяма свежарка. Много хора ми го искат , но изобщо не ми се разделя с него. Инече имаш ли напредстава колко би ми излязъл един ремонт на двигателя ( рециклират ли ги някъде ). Повечето майстори казват че е за ремонт и веднага ми предлагат да ми го купят , незнам накакво се дължи това но последната оферта беше 2500лв. като да си сваля 4те гуми и CD-то. Братче ако щеш вярваи но им отказах. Сърце не ми дава да се разделя с него. Ако продължа да го карам в това състояние това би ли довело до нещо лошо .
- vw_golf_2_Memphis
- koki_folza
- vw_golf_2_Memphis
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
vw_golf_2_Memphis написа:нормално е като е ледена няколко секунди да работи на около 2000рпм...
карбуратора 2Е е тотален боклук![]()
моя ми създаваше супер много ядове и го разкарах...и си сложих Кейхин 2...японски от Ауди 90...
разход градско 8-10 бенц...газ нямам...
ПП.И щом си с оборотомер таблото е сменяно 100%...Мемфис си е с часовник
2Е няма
питай Васко- koki_folza
Благодаря за съветите златни сте . Несам и подозирал че съществува такъв клуб , но момчета знаите вие сте номер 11111111111111111111 и се надявам и занапред да продължим да обменяме информация за нашите Голфове та и те да си останат номер едно. И помнете колите започват от VW нагоре , другите неважат . Значи щом таблото е сменяно 100% километрите които пишеше не са от тази кола . И още веднаж vw_golf_2_Memphis сърдечно ти благодаря . Надявам се пак да си пишем ще те държа в течение за двигателя и неговите ремонти па каквото сабя покаже голф ще го докаже .
- vw_golf_2_Memphis
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
