Автомобила е Пасат, Б4, Синхро, 115 кс
Има интересен шум, по скоро като звън на метал в метал, но не е стържене, или като метал в ръждичка, или нещо подобно, не знам как да го опиша по точно, явно ми е бедна фантазията.
Шума го има постоянно по време на движение на автомобила, изчезва само като се подаде газ. Когато автомобила е в покой няма шумове, няма значение дали автомобила е на скорост или е по инерция, шума изчезва само ако се подаде газ.
При спиране шума си го има.
Понякога когато автомобила е студен и не е загрял шума го няма.
Благодарен съм на всякакви идеи и насоки за разкриване на причинителя на тоз шум.
Странен шум при Passat B4 Syncro
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
- Stefanoz
- Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Re: Странен шум при Passat B4 Syncro
Предни лагери
- Dpop
- Автомобил: VW
Честито Ладо за новата придобивка
За мен това няма да са лагери на главините, защото те издават виещ звук, който се усилва при ускорение(респективно подаване на газ в движение). Мисля си да не е от генерацията или от поразхлабен елемент по мотора(трябва да се гледа и
опипва).
опипва).- orgasmatron
- Двигател: AGG
Близо месец не бях карал колата, понеже не съм в София, вчера и днес навъртях доста километри в слухтене и ровене по колата. Ами новините май се очертават лоши. На празен ход има едва доловимо дрънчене и се чува само от време на време (може и да ми се причува, ама кат съм си втълпил че звъни ...). По време на движение звъненето изчезва при натискане на съединителя или при подаване на газ ... По инерция като се движи колата също го има но много по слабо се чува (пак може да си въобразявам). Шума го има само като загрее колата, когато е студена го няма.
Та предполагам, че е или лагер на скоростна кутия или нещо по съединителя или диференциалите....
Чудя се дали мога да си карам така или може някъде по път да се разпадне возилото.
Колега, провери за всеки случай гуменото каре на раздатката, откъдето тръгва кардана.не е лошо на канал да се провери целия кардан за луфтове нещо.
Аз имам същият Пасат
страхотна кола, поздрави
страхотна кола, поздрави - radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ладо, преди да се вкараш в яки филми - качи колата на канал и огледай хубаво кюнците
При мен го правеше когато е студена. Ама така се чуваше, като че ли всеки момент колата ще се разцепи през средата
Обърни особено внимание в предната част, покрай изпускателния колектор, евентуално остатъците от катализатор...
PESHO73
- Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 12:42
- Местоположение: Смолян
Здрасти колега. Моя пасат е В3 синхро. Имах и аз такова стържене, оказа се износена задна накладка. Стържеше и при натиснат и при отпуснат педал на спирачката. На самата накладка имаше феродо, като ги смених стърженето изчезна. .....Страхотен автомобил.
колега имам б3 синхро ноември имах подобен проблем когато давам гас не се 4ува отнемам газта и се4ува оказа сескоростната кутиа отворих кутиата на короната ниама6е 2 заба на втори4ниа вал 1 заб
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
И аз имах подобен проблем на мойта Б4-ка при мене беше от ауспосите и по точно катализатора, дали предния собственик го е ръчкал да върви повече пассата или от самосебеси се е равалил незнам, но скърцаше много досадно когато подавах газ и го замених с права тръба...
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Какво се оказа в крайна сметка? Задния диференциал едва ли да е бил, по скоро нещо по кардана или гърнетата понеже тях съм ги свалял 2 пъти, а по задния диференциал всичко е ново. Проверете го все пак дали има масло вътре
- orgasmatron
- Двигател: AGG
Засега се оказа полусинтетика вместо пълна синтетика в скоростите, човека който сменява маслото работи в голяма спедиторска фирма и го пратил за изследване от любопитство, защото беше странно на цвят и консистенция
Шума изчезна, но пък се появи такъв но само в завой, оставихме така нещата и чакаме да изкочи нещо я от скорости я от диф я от "раздатъчна кутия".
п.п. вчера, ей така от любопитство сменихме маслото на задния диф, ами май шума изчезна, ще покарам тази седмица за да бъда сигурен, че е така. Имаше доста стружки на пробката, през седмицата ще отида да долеят някаква добавка.
- napster
- Двигател: 1.6 LPG
Лошо наблюдавай често задния диференциал и при мене беше така още като внесох колата. Намалее ли маслото почва да пречатква и ако не долееш направо почва да си стърже. Аз затова сменявах едни втулки и семеринги на диф-а, но може и да не са били качествени знам ли?! А относно маслото трябва да погледна каква марка беше, но съм сигурен че е вискозитет 75W90. Сменял съм го и на скоростите и на задния диф
Относно стружките най- вероятно са от втулката която уплътнява ето тука:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
