Въпрос за покупка на ABS датчик Passat 1998
bdyankov
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
Местоположение: gabrovo
Мнениеот bdyankov » Пон 02 авг 2010 12:57
Здравейте, както бях писал преди седмица при смяна на цялото предно окачване на колата ми, успях да прецакам предния ляв ABS датчик. Сега въпросът който е на дневен ред - подмяната му. Имам следната главоблъсканица, след като проучих как вървят цените се чудя дали да взема за смяна такъв датчик от автоморга (цената е около 50 лв.), или от магазин, нов на цена около 55 лв. при въпроса качествен ли е продавача ми каза, че бил немски и за сега нямал оплакване. Естествено проучих и цената на оригиналния датчик, а тя е 300 лв. Според Вас кое е по-доброто, нов от магазин с незнайно качество или втора ръка оригинален. Има ли вероятност да прецакам ABS компютъра ако сложа някакъв менте датчик. По-скоро дали има вероятност изпълнението на двата да се различава толкова много. От друга страна пък като видях колко трудно се сваля, да не е да взема този, който е втора ръка и да почне да прави мизерии.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Въпрос за покупка на ABS датчик Passat 1998
Мнениеот Dpop » Пон 02 авг 2010 13:11
Колега предполагам си видял, че в темите разглеждащи тези датчици е описано, че трябва да отчитат определено съпротивление. :wink: Т.е. първо замерваш, разбутваш кабела пак замерваш и ако е наред вземаш.
Аз съм с Б4 и съм купувал нов(на Сименс- :) маде ин Франсе, а не заводски монтиран на Ате и вече ок 5 г. си работи безотказно), но съм ползвал и стар и засега няма проблем.
bdyankov
Мнениеот bdyankov » Пон 02 авг 2010 16:27
Има ли с какво оригиналният датчик (или този, който е втора употреба) да е за предпочитане спрямо някакъв друг. Разликата в цената е няколко пъти. Лесно ли се повреждат при сваляне.
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 64 госта
