Здравейте,
препоръчайте ми адвокат, който да ми регистрира ЕТ. знаете ли горе долу за колко време става, колко струва и за какво трябва да внимавам? как се регистрира касовия апарат?
Jordan
хелп за регистрация на фирма
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Значи аз съм счети ... и такава къщурка даже съм си спретнал ... и моя мнение е да се избягва регистрацията на ЕТ ... по добре си регистрирай ЕООД ... малкопо големи са съд.такси, а и 5000 лв.требва да "затвориш" за 1 месец в някоя банка ... но при сегашните ни дан.закони е по изгодно ЕООД или ООД ...
иначе погледни тук http://www.asme.bg/bg/proc/default.htm
Колегата е прав за ЕООД-то
След регистрацията в съда отиваш в булстат за да си извадиш карта след това в данъчното и подаваш данъчна декларация в която описваш предмета на дейност,адреса на фирмата и др. Не знам с какво ще се занимаваш но ако си на патент трябва да подадеш и патентна декларация преди да започнеп дейност, ако си производител си по ЗКПО и няма нужда от декларация.
За касовия апарат при купуването му трябва да сключиш договор със фирмата за поддръжка, след което ти издават и свидетелство за касовият апарат (за да ти го издадът трябва да им занесеш копия от съд. решение, булстата и дан. декларация). След като от фирмата за касови апарати ти издадът свидетелството за касовия апарат трябва да отидеш в данъчното по месторегистрация на фирмата и да ти го регистрират там. Там трябва да носиш 2бр. свидетелстваза КА, първият бон на КА и паспорта на КА(зависи в коя община си защото някъде го искат някъде не) Според новата наредба за касови апарати не може да се работи на апарата преди да си го регистрирал в данъчното.
Засега не се сещам за друго, ако имаш някакви въпроси питай
- warrior
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
не ми върши работа Еоод, затова ще ЕТ. имате ли идея дали е по-добре сам да го свърша или да си търся адвокат който да го направи? защо ми се струва, че може да се окаже че плащам на някой за да върша и неговата работа? имате ли представа за колко време става регистрацията? мисля да изчакам до януари месец, щото сега по празниците едва ли ше успея да си свърша работа...
- rado_mit
warrior написа:не ми върши работа Еоод, затова ще ЕТ. имате ли идея дали е по-добре сам да го свърша или да си търся адвокат който да го направи? защо ми се струва, че може да се окаже че плащам на някой за да върша и неговата работа? имате ли представа за колко време става регистрацията? мисля да изчакам до януари месец, щото сега по празниците едва ли ше успея да си свърша работа...
В момента в съда не са се задръстили ... за две седмици ще излезе решението ... естествено че можеш и сам да си регнеш фирма ... за ЕТ режима е много облекчен ... но още ведъж ти казвам ... НЕ СИ ПРАВИ ЕТ АКО МОЖЕШ ... ако нямаш 5000лв за капитал ... адвокатите за 100 евро ти вадят писмо от банка че имаш капитала по твоя сметка ...
