В една друга тема се лъже яко, че Пасат гори около 5 на 100 извън града, Голф и под 5.
Тук 6 е нормален разход. Или аз нещо не съм в час с математиката или някой някъде послъгва стабилно.
Причината може би за разхода е точно в силовия тунинг. Малко ще е трудно тия 130 коня да се хранят с 4 на 100, лично мое мнение.
Зареди първо до горе и виж тогава колко гори. На стрелки и субективни преценки (на око) не вярвай.
висок разход на гориво голф4 тди90кс колата има чип и е 130
Re: висок разход на гориво голф4 тди90кс колата има чип и е 130
fanimira написа: разхода извън града ми е 6 на 100 без да е тормозена средна скорост от 120 км.
Момче, ти дали изобщо разбираш какво говориш?
Ако средната ти скорост е 120км. то значи, че на моменти си карал поне поне със 180км?!
Ако това не е тормоз, здраве му кажи
Разхода си е на ред.
- makaron
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
- Местоположение: sofia
velinsl написа:В една друга тема се лъже яко, че Пасат гори около 5 на 100 извън града, Голф и под 5.
Колега аз карам голф4 1,9тди 110кс разхода извън София с леко каране 100 - 120 ми е 4,9 5.0 Засичал съм го не един път с пълнене на резервоара до горе и след това доливане и това е разхода с този начин на каране даже и бордовия комп ми показваше същото за моя голяма изненада се оказа, че е верен! Нямам нерви да карам непрекъснато с 90км но съм почти сигурен че ако го направя разхода може и да падне до 4,6 примерно!
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
От Свиленград до София на темпомат със 110км/ч ми даде 4,3.
- makaron
Luciano написа:От Свиленград до София на темпомат със 110км/ч ми даде 4,3.
Еми да ето още един пример! За батко ви Luciano!
Без да се засягате колеги Luciano и makaron, но не може Пасат да гори 5,5, а за Голф да твърдите, че 6 е нормален разход. А и не се съмнявам, че доста хора бъркат СРЕДЕН и най-ниския постиган ннякога?
Към автора на темата: къде засече тази СРЕДНА СКОРОСТ 120км/ч, и дали е средна или от време на време си я правил?
- makaron
velinsl написа:Без да се засягате колеги Luciano и makaron, но не може Пасат да гори 5,5, а за Голф да твърдите, че 6 е нормален разход. А и не се съмнявам, че доста хора бъркат СРЕДЕН и най-ниския постиган ннякога?
Е колега нали ти казвам как съм го засичал напълних резервоара до горе обезвъздуших го за да поеме възможно най-много нафта и тръгнах след 100км спрях и заредих колата субра малко по малко от 5 литра примерно да е било 4,987литра и това цялото нещо с максимална скорост 120км/ч повече на съм вдигал! Значи говорим, за средна скорост от 80 - 90км/ч! А иначе за пасата ако също е такъв мотор може да си даде разход 5,5 като стой да гледай! Не виждам какво толкова те учудва?
- Luciano
velinsl написа:...
Аз нищо не твърдя...давам ти факт...
дори не знам за какво разходи ми говориш - не съм чел темата!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз си засякох наскоро Пасата 1Z на предимно градско ,климатик на 100% , изминати близо 600км ,засечка резервоар пълно-пълно , даде ми разход 7,6 л/100
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
От мен последно до морето:
- 947 километра
- 57 литра гориво (24 литра олио и другото някаква смес нафта и олио от преди).
- около 6 на 100 се получава.
Колата е пълна до горе, багаж в целия багажник и на предната седалка, трима човека, климатроник на 100%.
По магистралата 120 - 140, по другите пътища - колкото е могло повече. На финала средна скорост по борд компютъра - 69км/час.
А тия приказки за 120км/час средна скорост като ги видя ..... направо ги пропускам.
- 947 километра
И аз да споделя - с АХФ-а с турбо 1749ВБ и 216 разпръсквачи в града на хубава гонка отиде 8,5 с климатик.Извънградско 6.7 пак долу горе гонка. За 90 к.с като че ли е нормален.А и да не се забравя друго - с чипа колата се кара по друг начин,не е както сток.Едва ли не си я подкарвал на повече от 120км/ч.
rmk и при мен е така - значи май е нормално за този тип печки като нашите
rmk написа:При мен под 9 в града не пада, под 6 извън града също.
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
liolioto написа:И аз да споделя - с АХФ-а с турбо 1749ВБ и 216 разпръсквачи в града на хубава гонка отиде 8,5 с климатик.Извънградско 6.7 пак долу горе гонка. За 90 к.с като че ли е нормален.А и да не се забравя друго - с чипа колата се кара по друг начин...
Нищо не разбрах от това мнение, значи на АХФ-а сте му сменили турбото и разпръсквачите и сте го направили от 110 к.с. на 90 к.с. ?
- makaron
rmk написа:От мен последно до морето:
- 947 километра
Колега, нещо не разбрах само 57литра общо си сложил в резервоара или 57 + 24 = 81литра а няма как голф 4 да поеме толкова!
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Да, малко неясно съм го написал. Литрите са общо 57, като състава им е 24 литра чисто олио, а другото е смес нафта + олио.
- makaron
Е добре за първи път чувам такава комбинация!!! Няма проблем за мотора така ли? Иначе разхода ти ми се струва супер за толкова километри с това каране и като цяло 6 е хубав разход!
