Здравейте, колеги,
Имам проблем с метанов инжекцион BSM Bardolini. Настроен е да превключва от бензин на метан на 50 градуса. И въпреки това, когато превключи, ако съм спрял на място, колата угасва. Ако съм в движение, се усеща едно придърпване и след това всичко си идва на мястото. Същото гаснене забелязах и ако съм с включени фарове. При всяко подаване на газ на свободна, след това колата угасва или почти угасва (смъква много оборотите).
На какво може да се дължи и какво може да се направи?
Гаснене на свободна скорост (метанов инжекцион)
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
Re: Гаснене на свободна скорост (метанов инжекцион)
Само за информация.
Днес ходих при един газаджия, който след обстойно преглеждане на системата ми каза, че проблемът идва от неправилно свързване на аванс процесора. Вързан бил към датчика на коляновия вал, а трябвало да се върже към датчика на бубината. Ще трябва да се сменя с друг, програмиран за тази бубина. Не си струва риска да се слага втора ръка, защото бубината струва около 500лв.
chakarov написа:...проблемът идва от неправилно свързване на аванс процесора. Вързан бил към датчика на коляновия вал, ...
Марката на адванса е .... ? На колко градуса е настроен в момента +9, +12, +15 ....?
Преди да се хвърлиш в излишни движения може да направиш следната проверка:
В комплекта към адванса би трябвало да имаш една аварийна заглушка.Разкачи адванса и на негово място закачи заглушката т.е. все едно нямаш адванс процесор.Ако всичко се повтори както си го описал значи проблема не е в адванса.
После ще мислим по нататък.
- chakarov
Марката е Ландиренцо. Не зная на колко е сложен. Не разбирам от такава информация. Не съм специалист. Но за да бъде включен към бобината, трябвало да бъде някакъв двоен. Или нещо от този сорт. А този не е двоен. Иначе колата се пооправи. Вече не хълца и не гасне при преход от бензин към метан. Човекът включи прехвърлянето да става по алгоритъма за последователно превключване от бензин към метан. И проблемът се тушира.
HaPKo3a
- Регистриран на: Чет 13 май 2010 19:45
- Местоположение: Radnevo
Искам да попитам нещо колеги.Имам поло 1.4 16в 98 година и....както си карам трагва да гаснее
Сменил сам горивен филтар,кабели и свещи. От какво може да бъде друго???
Сменил сам горивен филтар,кабели и свещи. От какво може да бъде друго???Върни се в “Автогазови уредби”
