Теч на масло
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Теч на масло
Здравейте колеги карам VW Golf 2 89г. с 4 скорости 55коня. Забелязах,че от ск. кутия ми тече доста масло. и отидох в сервиз да видим какво ще напраят. Но ми казаха че няма спасение единственото което може да направя е да сменя цялата кутия защото семеринга е изтървала и несе продава като отделна част. моля помогнете.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Теч на масло
А,?Да си изхвърлиш кутията заради течащ семеринг?На лични ще ти пратя линк към фирма за семеринги.Просто стигнеш ли до разглобяване на кутията не го съсипвай,да останат означенията му здрави.Или изобщо да могат да му се вземат размерите.След като е толкова неоткриваем
Tenkisha
Re: Теч на масло
имали вариант дасе смени семерингата без да се сваля цялата кутия?
Tenkisha
Re: Теч на масло
Как така заради 1 семеринга цяла кутия1 това е цял обир
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Теч на масло
Бягай от такива "майстори", гледат само да ти вземат парите.
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
Re: Теч на масло
Сигурно става въпрос за семеринга на първичния вал от към съединителя кадето е ,от там ли тече?
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Re: Теч на масло
А защо не опиташ с добавка за спиране на теч на масло? По принцип съм против присадките, но в определени случаи помагат или поне отлагат нещата до по-добри времена
Tenkisha
Re: Теч на масло
Просто и дори да налея масло против течове и то ще изтече. (Аз си мисля да разтопя малко грес и дая налея
ji4kata
Re: Теч на масло
Koлега кажи от каде е теча ,от семеринг на полуоските или от друго място .
Tenkisha
Re: Теч на масло
теча е от лоста които влиза в котията.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Теч на масло
Там им е слабо място. И моята течеше оттам. Смениха ми го, без да свалят кутията предполагам, щото ми взеха къмто 10-15 лева цена труд+семерингата. Така че смени си майсторите, наистина
Кутията ми е тип 085, твоята е 084, т.е. почти са идентични, само дето твоята е с 4 скорости.
Иначе какво прави кутията? Прихърква ли? Не включва някоя скорост ли? Какъв точно й е проблемът освен, че тече?
Tenkisha
Re: Теч на масло
Не само мн тече на 2000 километра наливам по 1,5л масло ама не от скъпото чее криза а (еп90) и спря да ми светят светлините за задна извадих буксата и направих мост светнаха и според мен е от датчика ама не съм сменял до сега и незнам дали няма да протече масло?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: Теч на масло
Колеги здравейте. И аз имам теч на скоростната кутия на Голф 2 1.6 ЕЗ. Кутията е 5 степенна. Трябва ли да я сменям цялта. Незнам от каде тече, но пада точно върху карето
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Теч на масло
boraks написа:Колеги здравейте. И аз имам теч на скоростната кутия на Голф 2 1.6 ЕЗ. Кутията е 5 степенна. Трябва ли да я сменям цялта. Незнам от каде тече, но пада точно върху карето
Е то няма от де да протече че да капе вурху карето....
семеринг на чашките за полуоските евентуално.
а тея майстори дето сменят скоростни кутии щото тече масло от тях.......до една стена и бой със стари запчатки от скорости...аз не бих се гърчил да сменям кутия заради един семеринг...още повече че някой от тях могат да се сменят и без да се демонтира кутията....
