високи обороти на pierburg
native
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:08
Местоположение: plovdiv
Мнениеот native » Вто 03 авг 2010 21:03
здравейте колеги отново проблем с моето превозно средство Golf 2 1.6 75hp
знам че е карбуратор и е Pierburg ама какъв е и що е не знам ...
та проблема е на газ ми държеше 1500 оборота , а на бензин 2000 оборота един майтор ми каза да отраня една вакуум помпа , но аз само аз и извадих буксата и оботорите скочиха от 1500 на 3000 оборота ... а сега свалих цялата помпа ... но не ми харесва как работи като цяло и сега държи отново високи обороти над 1000 са и явно проблема не се корени точно в това ....
въпроса ми е някои сблъксвал ли се е с такъв проблем и какво мога да направя за да го оправя .... а ако е до тази помпа колко струва горе-долу
благодаря
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: високи обороти на pierburg
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 03 авг 2010 21:08
Маркучите за вакумите може да са се извадили ,или да има скьсани от тях.Сложи си вакум мембраната на мястото-казвам ти го от опит.Какво си сложил на нейно място сега,как си затапил изходите?
native
Мнениеот native » Вто 03 авг 2010 21:24
ами няма няма въобще на нямстото си работи без нея ... а маркучите си бяха на място а сега сам запушил само един маркуч с видия
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 03 авг 2010 21:33
А като затапиш изхода за мембраната не падат ли оборотите?
Откога ти прави мизерии колата?
Преди да извадиш управлението(буксата)направи ли преглед на вакумите,тампона,или постфактум всичко си правил?
native
Мнениеот native » Вто 03 авг 2010 21:55
ами нз дали падат оборотите и не сам гледал маркучите а мизерията я прави 1-2 дена вече
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 20 сеп 2010 20:53
намери си сега от каде ти е маркучето което си запушил с видия и ако си имал късмет да не разместиш мн вакумчетата колата може да проработи нормално,казвам го от опит,беше ми се извадило едното вакумче и оборотомера играеше кючек на таблото,след няколкочасова главоблъсканица всичко заспа...смени си вакумчетата за всеки сллучей :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 21 сеп 2010 7:46
http://volkswagen.msk.ru/images/repair/5687_13.jpg
Тук се виждат маркучетата(ако е такъв карба)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
