Polo 1.4 16V 2000 AHW
vuchka
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 22:24
Местоположение: bg
Мнениеот vuchka » Сря 04 авг 2010 21:07
Здравейте,
Имам следното питане преди 2 години си купих горепосоченото поло и след около 1000 км забелязах ,че е похарчило около 600-700 мл масло.Смених гумичките на клапаните,но забелязах че и омаслява отстрани.И сега на всеки 1000 км наблюдавам ,че при градско не харчи изобщо , но на дълъг път харчи около 300 мл за 1000 км.Ако може да ми кажете как да спра теча на масло отстрани(дори и при свещите съм забелязал че влиза масло), за да разбера дали харчи изобщо или тази загуба на масло е от теч.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 1.4 16V 2000 AHW
Мнениеот anonimko » Чет 05 авг 2010 7:42
Виж първо гарнитурите и по специално на капака на клапаните за течове а също и уплътнителя на капачката на маслото и дали няма теч от пръстена на масления филтър а може е запекъл сегмент може а е причината.
vuchka
Местоположение: bg
Мнениеот vuchka » Чет 05 авг 2010 9:23
Малко странно ,но на капака на клапаните нямам гарнитура дори като ходих на сервиз казаха ,че по каталог за този модел двигател нямало гарнитура.Иначе мерси за отговора дано да ми бъде в полза!
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 05 авг 2010 10:44
Виж и семерината на коляновия вал да не тече оттам
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Чет 05 авг 2010 12:11
Като нямаш по каталог гарнитура със силикон ли го дават производителите да е.И теча може и да е от семеринг.Измий двиг. и после виж хубаво от къде тече.
vuchka
Местоположение: bg
Мнениеот vuchka » Чет 05 авг 2010 12:41
Не знам как го дават производителите , но в сервиза точно със силикон уплътниха.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 05 авг 2010 12:49
300 мл, изтекли от мотора, правят много сериозно петно или локва. Омасляванията от гарнитури или семеринги не са нмого като количество. Най - вероятно си гори.
Смяната на гумички не е гаранция, някоя може да е повредена при монтажа. А може да е и от сегменти,, без оглед е трудно да се каже. Карай прилично и нямаш грижи!
:beer
vuchka
Местоположение: bg
Мнениеот vuchka » Чет 05 авг 2010 13:21
Хаха точно това ме посъветва и майстора :lol:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 05 авг 2010 15:28
Значи, ако си сигурен че тези 300грама отиват по целия мотор, като омасляване ... прави се наистина със силикон, ама трябва от човек който разбира! Значи, наистина по каталог няма Гарнитура, защотто тя е вулканизирана към капака, и принципно се сменя целия капак - цифра е! Та ... купува се хубав силикон, устойчив на МНООООго високи температури и масло! Някои капаци принципно имат един ръб който изхвърля силикона, та затова е хубаво да се нанесе и по двете повърхности, да се изчака ад позасъхне, за да направи хубава коричка отгоре и след това, да се стягат (накратко)! Уважаващ себе си майстор трябва да знае добра технология за нанасяне и монтиране! Жокер: Силикони се използват дори при самолетните двигатели ... и там не тече! ;) :)
Друго което се сещам, е да нямаш запушена цедка на картера, което да води до повишаване на вътрешното налягане на мотора и от там да не успяват гарнитурите да го задържат! Като отвориш капачката при работещ двигател, променя ли се работата на мотора, как се променя и духа ли силно от нея и от тръбичката за щеката на маслото?
Позздрави!
Последна промяна от Koksan на Пет 06 авг 2010 0:19, променено общо 1 път.
vuchka
Местоположение: bg
Мнениеот vuchka » Чет 05 авг 2010 21:20
Аз поне не чувам да има промяна в звука на двигателя при отваряне на капачката на маслото, но усещам че духа.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 06 авг 2010 0:20
По принцип трябва да духа леко,но и задължително трябва да се променят оборотите, на този мотор при отваряне на капачката! Трябва да почне да се мъчи едва ли не лекичко!
