Днес при опит за смяна на маслото на задния диф (Пасат 4х4) установихме, че "тапата" на пробката за наливане е с изядени ръбове и опитите да я развием останаха неуспешни. Развиването само по себе си няма да е проблем, защото ще заварим гайка отгоре, но намирането на подходящата нова "тапа" за пробка се оказва трудоемко....
Та понеже нямам никакъв автокаталлог в момента на ПЦто исках да попитам дали някой знае дали "тапата" я има като резервна част? Мисля, че за на пробката за изпускане и наливане са еднакви, или поне изглеждаха еднакви...
Ето една снимка от нета, където мисля, че е снимана подобна....
Пробката на задния диференциал - има ли я като резервна част
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Пробката на задния диференциал - има ли я като резервна част
N 100 371 03 - резба М22х1,5
два броя са, т.е. еднакви са тази за източване и наливане
Ако не намериш, не мисля, че ще е кой-знае какъв проблем ако си караш със старата, със заварена гайка.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Всеки стругар може да ти извърти една такава...
Проблем ще е да се направи вътрешен шестостен(ако е с такъв) , но той пък не е задължителен, може и външен...
Успех
Успех
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Мерси много за инфото - въоръжен с идеи и парт намбър утре съм на лов за части
Да, в вътрешен шестостен е.
П.С. Благодаря и на добрата вълшебна ръка, която милостиво е преместила в "Пасат", а не към вечните ловни полета
