Светна лампата на ABS и ESP след смяна на маншона на карето
karlson18
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 13:25
Мнениеот karlson18 » Пет 06 авг 2010 8:26
Здравейте,
Колата е Пасат 5.5 2001год. 1.9ТДИ 130кс. и след смяна на десен маншон на карето светнаха лампите на ABS и ESP-то.След като му закачих ВАГ-КОМА ми даде следната грешка:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Някой да има представа какво означава тази грешка и защо светят тия лампи?
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Re: Светна лампата на ABS и ESP след смяна на маншона на карето
Мнениеот Svets » Пет 06 авг 2010 12:38
Колега и при мен се случи същото преди време. Вземи и почисти датчика който ти седи пред карето, при мен се оправи и няма проблеми
Поздрави
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Съб 07 авг 2010 22:13
Вариантите са два: да са зацапали датчика или, по-лошия да са закачили датчика на АБС-а с карето. Второто ми се случи и на мен.
karlson18
Мнениеот karlson18 » Пон 09 авг 2010 10:26
Колеги,най-накрая проблема е РЕШЕН.
След хиляди главоблъсканици :banghead: се наложи да демонтирам карето наново от полуоска и се оказа,че при предишния демонтаж са зацапали с грес един пръстен на квадратчета който е монтиран на самото каре и датчика на
ABS-са се ориентира по него.След като го почистих от греста и монтирах карето лампите изгаснаха мигновенно. :applause:
