Как се сваля и качва жило на съединител ГОЛФ 2
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пон 12 юни 2006 19:05
Имам питане към някои,които се е сблъсквал с този проблем!Един приятел ми се обади че си откачил жилото от съединителя на голфа,става въпрос за саморегулиращия механизъм.И някак си жилото се е "скъсило" прибрало се е в кожуха,и тои сега не може да го извади и закачи за вилката на съединителя.Имали някаква тънкост при свалянето и качването на този тип механизми?Предварително се извинявам, ако дублирам темата,но досега не съм срещал точно този проблем!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 12 юни 2006 19:44
Виждаш ли бялото чудо, което седи на жилото. То има уши, които се закачт на самото жило и тогава то се сваля. За въпросът как да го издърпате сега - не знам.
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 12 юни 2006 22:28
Благодаря за инфото,явно е допуснал глупост.На всекиго се е случвало,вече е късно и незнам какво е направил ,и дали се е оправил с проблема. Утре ще разбера дали е успял да измисли нещо!
hazarta
Регистриран на: Чет 03 мар 2005 18:10
Мнениеот hazarta » Вто 13 юни 2006 11:30
Провери дали кожуха на жилото не се е извадил от дупката където влиза жилото от двигателя кам педала.
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 13 юни 2006 21:17
Приятелят ми е разглобил механизма на жилото и го е изтеглил.И вече знае че трябва да се връзва жилото преди да се свали!!! :oops: Благодаря на брабус за информацията!Темата е изчерпана може да се заключва. :lock:
