Въпрос за табло VDO?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 07 авг 2010 9:15
Колата от гаража.
Лампата която е за темп на водата (най-лявата) мига около 2 секунди като дам контакт и гасне. Същата тази лампа не е ли и за нивото на антифриза в казнчето? Като откача кабела от казанчето (буксата) трябва ли да започне да мига и изобщо как е схемата с предупреждение за ниско ниво на антифриза.
При Голф 2 с Дигифиз - ако откача кабела и мигаше...?
Последна промяна от aradovanov на Съб 07 авг 2010 16:55, променено общо 1 път.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Въпрос за табло VDO?
Мнениеот Deo88 » Съб 07 авг 2010 9:40
В гаража ти нищо не се вижда ? Тоест няма снимки .
Относно лампичката за температурата , и на мене ми мига по същият начин като се даде на контакт , след което спира ( и на мои познати прави така , антифриз си има )
:arrow:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 07 авг 2010 16:40
Въпросът ми е дали тази лампа следи и нивото на антифриза?
т.е. ако падне нивото започва да мига?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 07 авг 2010 17:54
щом имаш датяик на разширителния съд значи се следи и при запалена кола като го откачиш би трябвало да започне да мига
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 07 авг 2010 19:04
И мойта логика е такава...
Само че не мига!
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Съб 07 авг 2010 19:16
При понижаване на антифриза в казанчето под минимума лампата ще свети постоянно след като запалиш колата,ако откачиш буксата на датчика лампата изгасва и не се отчита нищо.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 07 авг 2010 21:03
Ще го пробвам...
Ще източа казанчето утре и ще наблюдавам лампата.
При двойката е направено така че независимо дали е паднало нивото или е прекъснал кабел да свети и да предупреждава. При тройките на какъв принцип е сензора? Да не е с поплавък?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 07 авг 2010 21:23
aradovanov написа:При тройките на какъв принцип е сензора? Да не е с поплавък?
Две сонди са,мерят съпротивлението на антифриза.Но е цигу мигу,в студ или с котлен камък в системата понякога зяе че няма ниво :roll:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 16 авг 2010 18:29
Направих опит със новото и старото табло:
1. При старото като дам контакт - лампата свети 2 секунди и угасва.
Като идърпам буксата на датчика - след около 1 минута започва да мига лампата за водата - както и очаквах
2. С новото табло светенето в началото си го има за 2 секунди, но не реагира на извадена букса на датчика.
Има някакво разминаване в пиновете на таблата - някой ако може да помогне със схема на пиновете на подобно табло. Схемата на инсталацията на Г3 е ясна.
