Как да прецакам температурния датчик на POLO 6N AEF - решено
ilian iliev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:44
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ilian iliev » Пет 06 авг 2010 17:15
Здравейте.Както повечето притежатели на POLO 6N,1.9d AEF,и аз се сблъсках с проблема с температурния датчик. :banghead: Колата спря да пали топла.Откачих буксата и така карам доста време.Междувременно не спирам да търся датчици(е не си почупвам краката от обикаляне).Купих един ,сложих го-не работи уреда на таблото- и го върнах.В доста магазини ми предлагат ,но някак големи ментаци ми изглеждат.Даже първия датчик отначало го предлагаха за 48 лева с претенцийте да е оригинален( докарваше го на външен вид).Относно проблема-имам четири въпроса към притежателите на автомобил като моя: :screwy
1.От къде в Пловдив да купя свестен датчик без да ми режат главата от кръста.
2.Възможни ли са други причини за топлото НЕпалене
3.Проблем ли би било да си карам с откачена букса на датчика( вярно че ,,смукача"" бачка на всяко палене и работи по-дълго.
4.Възможен ли е варианта да прекъсна единия кабел излизащ от буксата на датчика които подава инфо на релето за подгревните свещи(уреда ще ми показва температурата,и колата ще си пали,като когато е топла няма да я чакам да подгрява изобщо).Мерси предварително.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Как да прецакам температурния датчик на POLO 6N AEF
Мнениеот golfmk1 » Пет 06 авг 2010 17:18
Няма как да си купиш качествен и евтин.По добре си купи скъп един път ,отколкото да си купиш евтин и после пак да си купиш скъп :idea:
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 06 авг 2010 19:50
Скъпият не е гаранция за нищо, в момента сърбам попарата на скъп термостат.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 06 авг 2010 21:22
Гледай да пише на него люксембург и няма да имаш проблем :wink:
tankoo
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:25
Мнениеот tankoo » Пон 09 авг 2010 13:28
Колега имам същата колица, супер доволен съм, имах същия проблем и аз като теб на топлинния датчик му резнах единия кабел, замери да видиш кой е че не съм сигурен, и сега си бачка и смукача както трябва и датчика на таблото за температура, а в същото време си включва и свещите.
Някои майстори ми казаха да меря компресия - е супер си е, след това най-вероятно проблем с помпата и сигурно е това, но ми казаха да си карам така без да се притеснявам, а освен това на скоро сменях консумативи и като свлаих горивния филтър беше почти празен, т.е. връща нафтата в резервоара и като палиш чакаш да се напълни той, че да запалиш. Това ставало така щот се отаявало на дъното и дррр. а с новия няма такива ядове даже върви доста по-добре. Но мисля да зема да му сложа и един възвратен клапан.
ilian iliev
Мнениеот ilian iliev » Пон 09 авг 2010 18:07
Колега tankooблагодаря за мнението,но съм сигурен че не връща нафтата,защото проблема с филтъра и клапана върху него го реших преди година.Когато колата е студена ,пали без проблем,но загрее ли става лошо.След като откача буксата от датчика пали веднага.Ще помоля ако не е проблем погледни кой цвят кабел ти е прекъснат(мойте ги гледах че са двуцветни).
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 09 авг 2010 19:44
Защо си сигурен,че проблемът е в темп.датчик ?
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 8cd5b63177
Хвърли един поглед твоя не е TDI,но все пак може да ти е от помощ :beer
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 11 авг 2010 16:45
Възможно ли е да е реле на горивната помпа?
Някъде бях чел 106, ама не помня за кое поколение беше.
ilian iliev
Мнениеот ilian iliev » Сря 11 авг 2010 19:24
Колега velinsl, с това не ми помагаш изобщо.Опитвам се да се добера до достоверна и проверена информация,на хора сблъскали се с проблема и решили го съответно, а не до догатки и предположения.Мерси все пак.
ilian iliev
Мнениеот ilian iliev » Пет 08 окт 2010 17:42
Да споделя как се справих с проблема.Акумулатора се скапа.Купих нов.И колата почна да си пали и топла.Проблема е решен.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 53 госта
