Пасат 5,5 дизел мотор AVF разлики 2002 и 2003
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 08 авг 2010 20:48
Здравейте колеги, каква е разликата между тези два мотора, по точно какво е това което има при пасата от 2003. Има предвид хромираните тръби от ляво на мотора.
Качвам снимки на моя и другия мотор и двата са AVF, единствено има разлика в годините.
Пасат 2002
Пасат 2003
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Re: Пасат 5,5 дизел мотор AVF разлики 2002 и 2003
Мнениеот nikolay80 » Пон 09 авг 2010 20:43
Интересно моя е 2001 година и изглежда като този от 2003 и в интерес на истината за първи път виждам като този който е на първите снимки.Нищо не си загубил това е EGR и е сложено само за намаляване на вредните емисии в изходящите газове и с цел екология и общо взето повече пречи отколкото помага за нещо,така че нищо не си загубил :wink:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 09 авг 2010 20:49
С какви скорости са ви Пасатите?
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 09 авг 2010 21:23
Моя от 2002 е с ръчни, другия 2003 е автоматик.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 09 авг 2010 22:51
Ако кода на двигателя е един и същ, няма разлика в самия двиагател, а най-вероятно само в кората, която са сложили отгоре. И двата двигателя със сигурност са с ЕГР, просто при единия тръбите и самия ЕГР са покрити с кората.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 авг 2010 0:24
Всъщност разлика има и тя се състои главно в ангренажния ремък. 2003 е без обтегач, докато този 2002 има вероятност да е с обтегач. Вторият вариант излиза по-скъпо при обслужване.
Може да си направиш сверка в Етка, за да видиш до кое шаси са с обтегач, и след кое шаси са без него. Рзбира се има вариант 2002 също да е без обтегач, зависи кой месец е произведена.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 10 авг 2010 7:44
Колеги благодаря за отговорите, темата е с цел "обща култура".
Кодовете на двата мотора се различават в последната цифра AVF ...?, от четирицифровия код.
Под кората ми /2002 пасат/няма тези хромирани тръби, не че не се виждат.
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот vwtaz » Вто 10 авг 2010 8:18
Колега тоя пасат от 2002 година е без охлаждане на газовете постъпващи от EGR клапана.А другия от 2003 година е с охлаждане на постъпващите газове от EGR калпана по етка № на детаила е 038 131 513 Н и е за автоматични скоростни кутии. Може да го видиш на илюстрация № 131-14 в Етката.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 10 авг 2010 9:54
Milanov написа:Моя от 2002 е с ръчни, другия 2003 е автоматик.
Сам си казал каква е разликата :idea:
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Вто 10 авг 2010 19:00
Този който е от 2003 година е наистина с охлаждане на газовете от ЕГР-а но другия направо си няма никакъв ЕГР.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 авг 2010 23:06
2002 са си с обтегач. Явно при Пасат нещата се променят след 2003-та.
Последна промяна от morfei1 на Сря 11 авг 2010 9:13, променено общо 1 път.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 11 авг 2010 8:45
морфей е най-вероятно прав. Моя е 2003 г. AVF и обслужването било по-евтино, така ми каза клубен майстор като ми правеше колата.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 11 авг 2010 9:11
Проверих в Етка, пасатите не се делят както Голф 4. Като се чукне 2002, AVF излиза с обтегач след това е без. Същото съм го чувал и от продавачи в магазини за авточасти, за разлика от Голф 4 при които се получава едно голямо мазало и всяка програма, казва различно когато колата е 2002.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 11 авг 2010 12:24
Да моя, тоeст 2002 има обтегач на агренажа.
Последна промяна от Milanov на Сря 11 авг 2010 20:57, променено общо 1 път.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Сря 11 авг 2010 13:49
А кое играе ролята на обтегач?
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, iron4o10, MapTo_D, tdi fen и 65 госта
