Момчета сдобих се с още 1 г олф 10ти подред който е некав high tech limitiran ot 100 broq moq ima tam serien nomer 215
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Modell ... -Tech.html
Ето това представлява не виждам кое му е лимитираното освен табелката и лепенката
Евентуално дигиталката и ел шибидаха ли са към него,защото нито е с ел стъкла тва е 1та екстра дигиталното табло и ел шибидаха някой има ли идея кое им е лимитираното на тея голфчета
Голф 2 16в HIgh Tech Limited edition 1000 броя
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Голф 2 16в HIgh Tech Limited edition 1000 броя
Дай малко снимки да го видим...
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
gti--- написа:Момчета сдобих се с още 1 г олф 10ти подред който е некав high tech limitiran ot 100 broq moq ima tam serien nomer 215
От 100 броя твоя има 215 викаш
.Да не са те метнали нещо?
П.П
Пише че са някакви Швейцарски разработки на VW 16V но не е потвърдено.
Произведи 1000 бройки.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Нз, но голфчетата изглеждат много добре
Dead man написа:Дай малко снимки да го видим...![]()
същия като на снимките тесни брони с тоя широкия нож,само дето ма някъв тъп спойлер на зендер отзаде
http://www.cars.bg/u178072
ето това е обявата,проблема беше че не работеше но като запали не можах да повярвам двигателя мъркаше......... не съм имал толко добре работещ двигател и то на 280 000 км,на бензин не бачкаше и му сложих 1 газ за 1 час и се оправи
Стигнахме до София, но там още се беше счупила стойката на мотора отпреде и не знаехме, но стигнахме до Софията и на Сточна гара светна лампата на маслото, викам а сиг некой датчик се е преебал и до рожен вече секви клапани тропаха...... и изгасна,оказа се че масления филтър е държал през цялото време мотора обаче в София от дупките се е счупил и е изкарал целото масло.... пак добре че счупи палеца на делкото и изгасна сложих му масло никви проблеми нито пуши нито трака оправи си се
смених му стойката..
Язък колата е била перфектна тя и са е перфектна,само дето няма къде да сложиш крика... 2 години е така не са го пипали....
Проблема на бенз е че няма празен ход,5тата дюза са я вързали на некво копче сам да си го цакаш ,мотора се форсира обаче под 2000 оборота колта на бачка като хората...
- T.Varbanov Rh AB+
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 22:35
- Местоположение: Kazanlak
В Казанлък имаше един такъв сив преди 1-2 години бяха го вкарали от Италия, беше доста запазен, но сега незнам какво стана с него ...
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Свържи се с Bobby_ ако има някой, който може да накара този голф отново да работи като хората, то това е той
