Благодаря
Бобина?
- stankofm
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
- Автомобил: GOLF MK1
Бобина?
Здравейте колеги искам да ви попитам как се разбира кога ти е заминала бобината и тя можели да се замери да се види как е?Става дума за мойта Мк1 такъв вид бобина
Благодаря
Благодаря
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Бобина?
stankofm написа:Здравейте колеги искам да ви попитам как се разбира кога ти е заминала бобината и тя можели да се замери да се види как е?
Благодаря![]()
Като за начало огледай я дали няма пукнатини (пробив).
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Бобина?
Благодаря![]()
Ами най просто,като не иска да запали и няма искра,но там може и да е от датчика на хол.За каква кола става на въпрос
- stankofm
Re: Бобина?
VW Golf Mk1 1.5 JB 1983
Трябва да погледна дали има пукнатини.
Мисля че е от нея вече защото няма от какво друго да е свещи,кабели,капачка,палеч,чукче и наковалня,нов маркучна вакумрегулатора вакума работи всичко е ново.
Мисля че е от там защото някои път като карам изведнъж оборотите падат по ниски с 200-250 оборота И като изфорсирам 1-2 пъти се оправя и викам бобината да е е тръгнала да заминава
- enigma79
Re: Бобина?
Смени бобината,виж дали стига + до бобината,щом си смени чукче,свещи и кабели,провери по горното
- stankofm
Re: Бобина?
enigma79 написа:Смени бобината,виж дали стига + до бобината,щом си смени чукче,свещи и кабели,провери по горното
Е то мисля че ако не стига плюс до бобината няма да пали въобще.
И какво е това по-горното?
- enigma79
Re: Бобина?
stankofm написа:enigma79 написа:Смени бобината,виж дали стига + до бобината,щом си смени чукче,свещи и кабели,провери по горното
Не сиго уточнил колега,че пали,по горното е с друга бобина.Може и при запалено положение,да полееш с малко вода бобината,ако почне да гане колата,бобината има пукнатини
- stankofm
Re: Бобина?
То имали значение каква ще е бобината.
- enigma79
Re: Бобина?
stankofm написа:То имали значение каква ще е бобината.
Ами от старите модели може от всички коли,москвич,лада,вартбург и други.Всичките са един бечим
- stankofm
Re: Бобина?
Мерси Предварително ще пиша да ви кажа какво е станало
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Re: Бобина?
stankofm написа:Мерси Предварително ще пиша да ви кажа какво е станало
какво стана колега ....
- stankofm
Re: Бобина?
Не излезе Бобина А кабел зак1сан отзад и не се вижда без да го разг1на
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
