колеги имам въпрос може ли да сложа климатик на джета?
marto_872
- Регистриран на: Пет 14 май 2010 16:54
- Местоположение: varna
Kолеги имам въпрос може ли да сложа климатик на джета2 1.6D?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: колеги имам въпрос може ли да сложа климатик на джета?
Мдааааааааааа ако намериш всичко необходимо. Трябват ти стойка за компресора,всички шайби по двигателя,тръби,дехидратор,изпарите,кондензатор,читав пресостат,една шепа "О" пръстени,инсталация за климатика,копчето за управление. Черешката на тортата е една гъба която стои върху помпата и се управлява със вакуум. Тая х..ня е за вдигане на оборотите като е включен климатика. Аз като слагах климата на пасата търсих тая х..ня почти половин година докато я намеря
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Kолега , може ли снимка на тая "бабалюга" която вдига оборотите на двигателя при вкл. на климатика .
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Може ама утре че сега ме мързи да сляза до колата.
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
znainainai май говори за това - LDA
(червената стрелка не я гледайте)
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пешо не позна това дето си го показал е да обогатява. Като надуе турбината да пуска повече нафта. Утре ще го си снимам мотора и ще кача снимката
Аз съм със "еко" помпата и това го нямам (ама ми се иска и това да сложа)
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
znainainai написа:Пешо не позна това дето си го показал е да обогатява. Като надуе турбината да пуска повече нафта. Утре ще го си снимам мотора и ще кача снимката![]()
Ясно това LDA много го исках на моя мотор преди време
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
marto_872 написа:Kолеги имам въпрос може ли да сложа климатик на джета2 1.6D?
колега по добре си сложи климатик у вас или ако имаш то сложи и в другата стая или ако и там имаш.......то сложи на...любовницата си или на някой друг но не и на тая гробница
- znainainai
- Автомобил: Golf4
SACHO7803 написа:marto_872 написа:Kолеги имам въпрос може ли да сложа климатик на джета2 1.6D?
колега по добре си сложи климатик у вас или ако имаш то сложи и в другата стая или ако и там имаш.......то сложи на...любовницата си или на някой друг но не и на тая гробницаклиматика ще ти излезе в пъти по-скъп от стойноста на колата.не се занимавай с глупости.лично мнение....не се обиждай но според мен е така
Ти пък как разбра че колата на човека е гробница? Да не караш голф 9 че правиш такива квалификации? Човека си обича колата иска му се да и сложи климатик и пита може ли какъв си ти че да му даваш акъл къде ще си харчи парите? Гробница била ами ти какво караш та не е гробница?
Ей писнало ми е от такива като тебе дет все мнооо знаят
SACHO7803
znainainai написа:SACHO7803 написа:marto_872 написа:Kолеги имам въпрос може ли да сложа климатик на джета2 1.6D?
Ей писнало ми е от такива като тебе дет все мнооо знаят![]()
колега......изразих лично мнение.за мен не е нормално на 20 годишен гроб да мислиш да присаждаш климатик.всеки си има мнение--нали.изглежда ми малко като 70 годишна баба да си слага силикон
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
SACHO7803 написа:.[
Всеки си има мнение колега.Но тука си възтонавяваме и се грижим за кошниците,а не изтъкваме материалното си положение.Всеки има право каквото си поиска да сложи на кошника си
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Колега SACHO7803 значи искаш да кажеш че не съм у ред с главата понеже към ден днешен съм си монтирал на колата: ел.огледала,ел.регулиране на фаровете,халогени,климатроник и в момента ще садя и подгревни седалки. И кво мога монтирам си ги всичко изброено по-горе съм го направил сам а удоволствието от това е безценно
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Всеки си решава за какво да си харчи парите.Аз за това се разделих със старата кола:липса на климатик.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ето въпросният сокаджик дет вдига оборотите при климатик
това е другият край
това е долната ми част от която излиза жилото
Тук се вижда от къде минава жилото
Това е почти половин година съм го търсил толкова често се намират
това е другият край
