Мога ли да си отворя резервоара без да разбивам ключалката?
- 420
- R.I.P. High Roller
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 22:55
- Автомобил: Golf Mk1
- Двигател: DX
Здравейте, леко закъсах в чужбина и се налага да си отключа/разбия ключалката на резервоара. Колата е Голф 1, капачката е като на много коли, нищо особено, но в момента превърта. Чудя се ако вкарам една дебела права отверка какво ще стане, но се боя да не оплескам много ако се наложи евентуално да повикам ключар. Някой може ли да даде съвет? Пробвах и с разни ключове, но не се получава. Ще я разбия в краен случай, но поне да е успешно:) Моля, ако някой има опит, да сподели.
- my heart iS iCe
Re: Мога ли да си отворя резервоара без да разбивам ключалката?
Ако с оригиналният ключ не се отваря капачката няма смисъл да я пробваш да я отваряш, а направо с кози крак я отваряш! Но ако си загубил ключа за отваряне на капачката с една отверка или шперц ще я отвориш с малко повече мотане ! Аз така си заключих ключовете за колата вътре и когато треснах врата колата се заключи сама и със шперц или отверка се отвори с малко повече мъки! Ключарите ги отварят със шперц! А на тази стара кола и сам можеш стига да имаш време! Желая ти късмет!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Оригиналните капачки на тези коли са с ключ, който е същия като този на вратите, запалването и жабката. В заключено състояние капачката превърта свободно без да може да се отвърти. За да се отключи, я задържаш с една ръка да не превърта, а с другата хващаш ключа и отключваш. При теб явно ключът не може да зацепи в бравата и да я отключи. Вероятно има счупване на езичето в патронника, което отключва. По някакъв начин трябва да разбиеш ключалката, за да отвориш капачката без да оставяш странични поражения. Само да не помисли някой на улицата, че си крадец, ха-ха.
Такива капачки има много по моргите, виждал съм цели сандъци само с капачки, така, че не се коси, ако я счупиш.
Хайде успех!
Хайде успех!
- 420
- Двигател: DX
Благодаря ви!
Случката е по-друга, изгубих си и двата ключа (капачката изпадна по-късно и още си беше с нейния ключ) и чакам сега резервни. Това с крадеца е смешно, вече веднъж ме помислиха за вандал. Понеже ги загубих някъде около колата и се притесних, че ще я задигнат, отидох и си направих един "имобилайзер" - пирони пред и зад всяка гума
Изскочиха да ме хокат веднага:)
И време имам, и нерви, и търпение.. и отвертка:) Чакам едни ключове от приятел и ще ги напъвам, не стане ли, действам по изпитаната система -
Благодаря ви за съветите, ако ходите на Рожен, елате да си кажем наздраве!!
Изскочиха да ме хокат веднага:)И време имам, и нерви, и търпение.. и отвертка:) Чакам едни ключове от приятел и ще ги напъвам, не стане ли, действам по изпитаната система -
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
чеки чеки,нищо не напъвай сакън
(тва сакън е българска дума ама са ни я откраднали за да я ползват в новините на турски)
зимаш,и ръчна дрелка става,зимаш бургия 1,9 мм(купуваш ако нямаш) и на 14-15 милиметра в страни от патрона дупчиш където и да е.Намираш парче тел 2мм дебела,пирон става също(или направо с бургията става) режеш едно парче 2 САНТА
по нашенски..завираш у дупката и въртиш обратно на часовниковата
и....гуала...
после да каеш кво е станало
ай успех
за да го обясним научно по шопски,тва са два корпуса,които които в заключено положение се въртят един в друг безконечно,та затва щифта така да се каже помага доста
ако имаш проблеми с контактния ключ пиши да те светнем и там,а вратата се отваря със стоманена тел между колонката и врата бъркаш,закачаш бутона и дРЪпаш нагоре
Пъ Съ-да не ме чака кварталния сабале с пушката пред нас
и....гуала...после да каеш кво е станало
ай успех
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 86 госта
