проблем с хидравликата PASSAT B5
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Чет 12 авг 2010 21:05
Здравейте колеги имам проблем с хидравликата(Passat b5 1.8 ADR 97ма),а той е че когато колата е студена волана се върти лесно,а когато загрее колата волана доста се втърдявя,Когато подам газ се оправя и отново става лекичък.След като паднат оборотите отново става тежък.
Чува се лек шум при задържане в крайно положение но не е фрапиращо,смених маслото,старото беше станало кафяво,новото е зелено.Когато колата работи на място течността в казанчето бълбука,а когато въртя волана не бълбука.Това май не е нормално,в помпата ли е проблема?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: проблем с хидравликата PASSAT B5
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 12 авг 2010 21:34
Щом като при високи обороти имаш хидравлика най-вероятно е помпата!
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Пет 13 авг 2010 7:28
помпата има и един регулиращ клапан. Той регулира налягането. Намира се под кухия болт на изхода на помпата към рейката. Пробвай дали не е от него.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 13 авг 2010 11:36
Carfan написа:Когато колата работи на място течността в казанчето бълбука,а когато въртя волана не бълбука
В смисъл балончета ли има?
Carfan
Мнениеот Carfan » Нед 19 дек 2010 13:20
Смених помпата на хидравликата и виенето изчезна,но сега имам друг проблем.Сутрин като запаля колата волана се върти нормално на дясно,а на ляво при първо завъртане все е едно няма хидравлика и волана почти не се завърта на ляво.При повторно завъртане на ляво все е едно се отпушва нещо и се оправя,след това през деня няма никакви проблеми с хидравликата,работи си нормално до следващата сутрин.Отдолу на рейката има един болт за регулиране и е разграфен някой знае ли за какво служи,защото при смяна на помпата майстора бърка и регулира нещо и от отзи болт.Маслото на хидравликата е сменено при смяна на помпата и си е на мястото няма теч отникъде
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 50 госта
