Вентилатора върти постоянно - Golf 3 Variant + klima
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Вентилатора върти постоянно - Golf 3 Variant + klima
Колега проблема ми е същия - тва реле първия път като го смених и се оправи обаче сега отново се прецака - не мога да разбера защо и карам с пълен климатик който - не работи. Даже мислих варянт да сложа моето реле (което е 2ро подред) на някой със същото за да видя дали е заминало - но за преостата въобще не съм и помислял .
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Днес се оправи от самосебе си сега какво да го правя??
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Нищо караш и слушаш. Остави я да работи на място със пусната клима както работи на 1-ва степен след малко трябва да включи 2-ра за кратко ( като вдигне налягане фреона) и да остане на 1-ва степен да работи и така през определено време трябва да пуска 2-ра степен
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Знай.. пак се прецака
явно е сработило за момент само... а ако го разкача това и не ползвам климата ок ли са нещата???
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ходи при Стефан да види кво става
По принцип може да караш със откачена букса на пресостата ама къв е келепира от това че имаш клима кат не можеш да я ползваш? Ама има опасност като се мандахерца под колата да я откъснеш неволно или да се окисли
Сменяй пресостата и се лади у тая жега не е ралта без клима
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Ами то смяната ше я правя, ама да не ме дразни това бучене.. а иначе от климатика много ме боли главата за това рядко го включвам и не е такава драма без него...
хехехе
