Здравейте колеги,
Искам да ви попитам един интересен въпрос. Става въпрос за Golf 4 GTI AGU 2000 година.
Как може да се провери дали заводския blow off (изпускателна клапа) работи? Знам че се случва да се скъса мембраната вътре и след това да спре да работи.
Колата е на 150 000 км. и си личи че никога не е сменян.
Поздрави.
Въпрос за заводски Blow off Golf 4 GTI
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: Въпрос за заводски Blow off Golf 4 GTI
Ако съска не работи, както трябва.
- irr-lazio
- Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Точно това е. Нито съска, нито нищо. Не издава никакъв звук. До колко разбрах, това си е консуматив и е желателно да се сменя.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Аз имах съмнения в моя на АGU мотор пак и го смених.Около 30-40лв. беше оригинален и след смяната му колата си промени вървежа.
- irr-lazio
Мерси колега, май точно от това мнение имах нужда
Лесна ли е смяната или ти на сервиз си го правил?
- skotis
- Двигател: AGU
Смяната е много лесна
Аз моя го смених, защото съскаше при смяна на предавките - в Хеед 91 ми казаха че е пукнат.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Ако имаш чип слагаи от ТТ иначе пак ште сменяш.Аз вече го нямам този проблем около 50лв
- irr-lazio
ilian. написа:Ако имаш чип слагаи от ТТ иначе пак ште сменяш.Аз вече го нямам този проблем около 50лв
Мисля да слагам чипа другия месец. Какъж точно blow off от ТТ сложи? От кой двигател на ТТ?
Ще има ли проблем ако преди чипа сложа този blow off от ТТ?
Мерси предварително.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
TT-225коня мисля че беше.Слагаи гаранциая тои е съштия само че издаржа на по голямо налягане
- Dorian
- Двигател: AHF
Колегата е прав,по-добре си вземи от ТТ че издържали повече,а и аз като купувах моя ми дадоха заместител на оригиналния че не се произвеждал вече и имал по-нов вариант.
Няма проблем да го сложиш и преди чипа,а самата му смяна е елементарна.
- irr-lazio
Благодаря ви за помоща колеги.
