Сваляне и Претапициране на Таван-ГОЛФ 4+Корите на вратите
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Сваляне и Претапициране на Таван-ГОЛФ 4+Корите на вратите
Аз да попитам за корите на вратите мога ли да доотлепя оригиналния плат и пак да го залепя наново,че поне си е като седалките ?
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
Dorian написа:Аз да попитам за корите на вратите мога ли да доотлепя оригиналния плат и пак да го залепя наново,че поне си е като седалките ?
колега под оригиналния плат дунапрена се е разкапал предполагам че най-малкото което трябва да направиш е да го изчистиш и тогава да го подлепиш само да не излезе лепилото през него:)
- dangi_
valerius написа:dangi_ написа:да колега така е станало,много са големи извивките.и така е по лесно иначе с кроика също става яко.виждал ли си оригинала?ако не си да ти направя снимки и по него да го направиш?!.
дай снимки. днес едната се разлепи изцяло.. лепилото е мокро и блажно на 1 година.
колега понеже излязох в отпуск нямам възможност да снимам пасата с кожения салон но ще се опитам да ти го обясня.значи там където ти се обляга цялата ръка е пришито допълнително парче за да може да не опъва тоест от дръжката на вратата до там където свършва облегалката за ръката се цепи кожата по дължина на височината на облегалката и се пришива допълнително парче,можеш да го изрежеш предварително и после да го пришиеш и залепиш на ново
надявам се да съм ти бил полезен
vwwgolf
- Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 18:30
- Местоположение: Neznam
аз искам да попитам някой има ли представа колко пари върват корите за врати ? За голф 4 става на въпрос ?
- dangi_
мисля че по 20-25 ле на броика
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
dangi_ написа:мисля че по 20-25 ле на броика
Цените за едната кора са там някъде , но можеш и по-тънко да ги вземеш ( говоря за тези от плат )
Кожените са малко по-скъпички , но и по-хубави
Браво патрон , добре са станали корите .
Има едни малки гънки , но първият път е така
- gavaza
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 19:06
- Местоположение: Plovdiv
Браво колега супер е станало
Не мислите ли че с полиеритановия силикон няма да увиснат след време
- dangi_
Здрасти колега,ами вече доста време няма никакви проблеми като увисване събиране и т.н.
Като изключим издънките които направих още в самото начало
Живи и здрави на петицата която мисля да си закупя занапред няма да има никакви проблеми
dangi_ написа:
След това оставих корите на вратите да поисъхнат и се заех с тавана:)
Колеги лично аз не изрязвах абсолютно нищо всичи дупки ги правех на место с винтчетата единствено и само изчистих леглото на сенниците понеже там се вкарва под наклон самия сенник:)
Искам също така да споделя че след претапицирането металните легла за плафоните се бяха посъбрали леко и се надявам скоро да не ми гори крушка на заден плафон за да няма ексцесии:)))
Дефекта си личи ясно около сенника но след като е затворен въобще не се забелязва:)
И на последните снимки се вижда как изглеждат корите:)
Ако съм пропуснал нещо ще ви отговоря но вече съм уморен и да почина малко:)
а с какво залепи самите кори..ако ме разбираш какво имам в предвид, че не мога много да го обясня
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
На едно място питах за претапициране и ми казаха по 30лв на кора.Всичко добре ама бяха цигани.После питах при един много печен тапицер ама ми обяви по 60лв на кора.
- dangi_
Еми колега сори че не съм в Пазарджик иначе щях да ти ударя едно рамо
)) за по 20 лв на брой примерно
- chochov_w
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 5:29
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: гти
- Местоположение: Varna
доста полезна тема
- dangi_
chochov_w написа:доста полезна тема
martin.getov
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 10:45
- Местоположение: pleven
здравей колега значи при мен е следното стопи ми се кабела на плафона и сега трябва да го сменя за да го сменя ми се наложи да свалям тавана,НО тази пласмаса на която се закачва плафона няма махане направо ме измъчи,ти си написал че трябва да се бръкне с отверката и да се махне пробвах натискам го със всички сили и няма махане направо се измъчих кажи как да го махна
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Колега, не става ясно за коя пластмасова част говориш. Отворът на тавана, в който влиза плафонът е обшит с метална пластина. Прозрачната част може да се махне и с ръка като хванеш откъм стъклото надолу и към теб. След това развиваш двете видии и с малка отверка повдигаш крачетата от двете страни (на снимката дясното не се вижда).
