Голям проблем с клаксона! Моля за помощ
batmartolaneca
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 21:33
Здравейте колеги. Имам един странен проблем с клаксона. Не работи! Имах алармена система, без централно заключване или някакви екстри, имаше само блокаж на диференциал, но поради технически проблем се наложи да бъда откачена. След нейното отстраняване, не съм забелязал дали клаксона работи, тъй като не ми се е налагало да го използвам. В последствие се наложи кабелите под волана да бъдат откачени и закачени наново, но те са си със щипки. След тяхното откачване и закачване от майстор, като си тръгнах от сервиза ми се наложи да използвам клаксона, но той липсваше, почиваше си. Имам въпрос дали знаете как да си го оправя или къде могат да ми го оправят. Качих и няколко снимки с не много адекватни обяснения към тях, но не ме бива в техническата част, за което предварително се извинявам. Виждат се кабелите и скобките с кабели, за които става дума в началото на темата ми. Надявам се, че това ще Ви даде някаква ориентация. В крайна сметка сега нямам клаксон, а колата я използвам от сутрин до вечер и ми се налага да го използвам. Моля Ви ако можете да ми помогнете!
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Голям проблем с клаксона! Моля за помощ
Погледни да не е изгорял бушона.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Добре си ги вързал.
Значи аз имам на мойта аларма имобилайзер и когато той не е изключен нямам клаксон.
Нз дали при тебе това има нещо общо, но при мен е така.
И провери бушона, както каза колегата
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
А ти сигурен ли си че не ти е изгорял клаксона (бибката), както при мен (беше мисля отпред от ляво под бронята.
batmartolaneca
Мерси много колеги. Ще проверя бибитката, а въпросният бушон за който споменахте, къде се намира? В крайна сметка ако не мога да се оправя ще ида в някой сервиз да го погледнат. Проблема ми е, че в момента графика ми е много натоварен и съм от сутрин до вечер на път и нямам времето да се спра в сервиз, а вечер имам някакво време да ровя сам... Та ако може да ми кажете само къде да го търся този бушон? Имобилайзер, централно и такива екстри нямам. Алармата е откачена в момента, че я ремонтират нещо...
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Бушоните са в двигателния отсег, с едно прозрачно капаче са.
Като си пред колата - горе в дясно
batmartolaneca
Утре ще проверя бушоните. Мерси за насоката колега
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Колега,еди съвет от мен,ако имаш лампа на 12волта,закачия на мястото на бибитката
и натисни клаксона,най добре дай на късо кабелите,светне ли лампата,значи по веригата имаш ток и бибитката е изгоряла.Ако не светни,единя кабел,или направо и двата на волана,че не си спонмям кой беше,та тях ги опри на маса,ако пак не сработи,провери до бибитката дали стига +,той е постоянен,пак с лампата.Единя край го даваш на маса към метала,имитираш натиснат клаксон,а с другия свързваш двата кабела на клаксона,един по един,светне ли значи има +
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
при мен не работеше също оказа се една пластина която за да я намериш трабва да свалиш волана развиваш голямата гайка и дърпаш волана той е на шлици отдолу има месингова пластина контактна като се износи спира да работи
batmartolaneca
Мерси много колеги. Днес имах малко свободно време и се разровичках. Проверих бушоните, бяха си наред. Свалих решетката, свалих двете кабелчета, които влизат в бибитката
, при мен са с кабелни обувки, извадих ги, почистих малко накрайниците и то взе, че стана. Сработи! Оказа се, че бяха зацани. Проблема е решен слаба богу. Отново много благодаря на всички отзовали се колеги
Здравейте, реших да подновя темата вместо да пускам нова...моя клаксон работи когато му е кеф...тоест понякога си свирка, друг път не...то е ясно, че ще я водя на майстор
ама викам да прочета първо нещо тука...колата е лупо..
