Гасне на газ след смяна на въздушен филтър-1.8
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Някой може ли да обясни защо след смяна на въздушен филтър моторът -1.8, 90 к.с., моно, работи нестабилно и гасне при свободен ход? Сложих стария филтър - работи чудесно! А сега на червен светофар трябва да форсирам, за да не гасне...
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Гасне на газ след смяна на въздушен филтър-1.8
Старият ти явно е много мръсен и колата е работила със съвсем различна горивовъздушна смес,отколкото ти е необходима при новия филтър.Така,че отиди да пренастроят газовата и ще се оправи.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Не е много мръсен, на 6500 км.е, и с него разхода бе 9- извъградско и 10-11 градско, и то на къси разстояния /4-6 км./
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Иска реглаж на празния ход.С пластмасовия винт с накатката.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Поне при мен над 5000км градско празния ход започва да се променя, т.е филтъра вече е прекалено мръсен. Врътни пластмасовия винт на изпарителя и ще ти се оправи празния ход.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Така и направих - врътнах болта. Но ми казаха, че той е за регулиране на газ - въздух / интересното е , че при предишни смяни не е правил този номер...Да се надявам , че няма да скочи разхода!
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
9 извънградско газ не е малко. Аз имах пасат като твоя но 1,6 карбуратор и извунградско макс ми е давало 8,5 с 5 човека , багаж до горе и газ колкото може щот иначе не ще да върви.
Иначе по темата, бегай за реглаж при някои добри газаджий.За София мога да ти кажа каде , но за Пловдив виж във форума.Поздрави
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Значи, така! Филтъра се цапа,-> няма въздух -> матора обаче дърпа - кат няма въздух от тоя масур - тогава газ от другия - обаче така сместа се обогатява и оборотите се качват - намаляваш ги от врътката за празен ход на изпарителя - ОК 1, 2 ,3 пъти -на края ти писва и сменяш филтъра -> въздух бол ама няма газ- бутал си врътката!-> аре ся обратно Та така.............
Не бой са за разхода - колкото е бил толкова ще бъде
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ivaile написа:Така и направих - врътнах болта. Но ми казаха, че той е за регулиране на газ - въздух / интересното е , че при предишни смяни не е правил този номер...Да се надявам , че няма да скочи разхода!
Ако настройката е правена на нов филтър, след като се зацапа почва да работи на по-богата смес. По принцип може да се хване само по разхода, но мотора си работи нормално
Ако обаче настройката е правена на стар филтър, с новия въздуха идва повече и почва да прекъсва.
theultimate
- Двигател: CFFB
Правилното е на нов филтър да се направят всички възможни регулуировки и да се кара така. Като нещо започне да става - смяна на филтъра.
Иначе 9 разход за Пасат 1.8 е напълно нормален. И на бащата пасата толкова харчи ако го карам аз
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Благодаря на всички колеги!
Ей пичове за кой точно болт говорите бе?????? Аз нямам пласмасов на изпарителя, и имам само един .Няма за празен и за пълен ход ??????????Къде точно се върти ?????
