говорителl cadence i усилвател pioneer свързване
Здравейте
значи имам http://www.cadencestore.com/ProductCart ... roduct=634 това и това http://www.pioneer.eu/fr/products/25/29 ... index.html,усилвателя е с един изход а говорителя с два входа,и незнам как точно да го напрявя,и да не говорим че ще вземам сигнал от говорителите на колата,но това е друга тема ...благодаря
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: говорителl cadence i усилвател pioneer свързване
Колега ти нямаш проблем,поне около въпроса ти.Усилвателя по спецификации работи на 2 ома http://www.pioneer.eu/eur/products/25/2 ... specs.html .Необходимо е само да свържеш двете намотки в паралел и да ги свържеш към стъпалото.Само внимавай много,ама много с поляритета на намотките!!Плюс към плюс,минус към минус и всичко това в изхода на стъпалото.Между другото компонентите ти са разкошни,поздравления.И си мисля как е голям грях да ги свързваш към "високи" изходи на плейър-помисли за вариант това да отпадне.
P.S.В краен случай ползвай Това ,но се губи от качеството на звука.
Боже ще откача,еб@ti компонентите!
Благодаря ти много,аз имам такава джаджа,и ще я вържа кам задните врати на колата,проблема е че и имам още две среди които искам да пусна но най вероятно ще трябва да изключа задните говорители за да не претоваря касетофона
и един малък проблем още,касата за говорителя май ми е прекалено голяма ... трябва да помисля за смяна и на нея
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
На тези среди им сложи последователно на плюс кабела по един кондензатор 47uf/16v,колкото да им окастриш баса и няма да претовариш стъпалото на касетофона.За бокса-не преценявай обема му на "око".Изтегли си програмата BassBox Pro и се заиграй с нея(естествено ти трябва "отключен" вариант от торентите).В София щях да те замъкна да ти свалят параметрите на баса в истинска лаборатория,за направа на бокс..но ще се справиш и сам
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Абе, само аз ли виждам, че на тоя басак гънката му е зашита за мембраната
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
radi_nrj написа:Абе, само аз ли виждам, че на тоя басак гънката му е зашита за мембраната![]()
Off:сега го видях и аз,след поста ти
силно се надявам усилвателчето да не дойде слабо,като го вържа за двете намотки
аз когато го взех,беше сложен на една самоделка,и да ви кажа чесно изобщо не беше добре,но кутията издишаше и беше без дупка,сега ще го пробвам на мойта кутия,но тя пък е мнооого голяма,но все пак ще пробвам де,докато си намеря точна кутия
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Сега по темата: Според спецификациите на 2-те неща говорителя е с 2 намотки с обща мощност 600W или точно толкова колкото е мощността на усилвателя на 2Ω. Така, че поне на "хартия" нещата изглеждат идеално.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
bobocamaro написа:radi_nrj написа:Абе, само аз ли виждам, че на тоя басак гънката му е зашита за мембраната![]()
Off:сега го видях и аз,след поста тиШит,не шит много ми се ще да го чуя на някой събор!
Имайки в предвид, че говорителя е с ламаринено щанцовано шаси няма как да е нещо сериозно ама и на мен ще ми е интересно да го чуя.
до ден,два ще го чуя и ще кажа как е,вържа плюс-плюс и минус-минус на говорителя към плюс и минус на усилвателя и ще видим какво ще стане
всичко е свързано-резултата е неповторим,кечество много добро,единствено силата малко не ми харесва защото вземам сигнала от стъпалото на касетофон,(оргинален Gamma)и го подавам към усилвателя,ноооо ако сложа едно пайнерче,знам че ще стане нещо чудесно,но заради дизайна на колата не мисля да го сменям,остана един кондензатор да сложа но и това ще стане...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
akon1 написа:вземам сигнала от стъпалото на касетофон,(оргинален Gamma)и го подавам към усилвателя,ноооо ако сложа едно пайнерче,знам че ще стане нещо чудесно,но заради дизайна на колата не мисля да го сменям
Ако пообиколиш малко мисля, че ще намериш нещо със същата подсветка като на Гамата и ще се върже идеално.
е да сигорно има нещо,но за сега ще е така,а ако излезе нещо ще се замисля
