Турбо-кит за голф 4 1.6 ср
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Съб 14 авг 2010 21:32
колеги интересувам се дали има някакъв турбо кит който би станал на моята колица? знам че няма да е евтино никак даже но просто ми е интересно дали ще се получи нещо!?
Благодаря! :beer
set16v
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 1:37
Местоположение: MonsterPerformance
Re: Турбо-кит за голф 4 1.6 ср
Мнениеот set16v » Съб 14 авг 2010 23:36
pacoarabiata написа:колеги интересувам се дали има някакъв турбо кит който би станал на моята колица? знам че няма да е евтино никак даже но просто ми е интересно дали ще се получи нещо!?
Благодаря! :beer
ако си купиш от първата морга читав 1.8т 20кл. мотор ще си много по-доволен :wink:
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Нед 15 авг 2010 12:43
хайде колеги,не може никой да не се е интересувал!
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 15 авг 2010 13:07
Мнението на колегата по-горе е експертно,послушай го!
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Нед 15 авг 2010 13:10
послушаи колегата и си вземи един 1.8т 20в и после прави там квито работи искаш . пурво твоито моторче квото и да го правиш повече от 200 коня неможеш да искараш и то с много (грешни) пари наляти в него - поне 2000 лв .
за 2000 лв от морга ще вземеш мотор 1.8т комплект с скорости и инсталация и всичко което ти трябва да го трансплантираш на твоита колица и с един подходящ чип или софтуер ще караш 185-190 коня нормален мотор които ще държи във времето а не твоито 1.6 които ще е изцеден докраи и не се знае колко ще изкара . пък и след време ако искаш можеш още много да му вдигаш мошноста . :012: :012: :012: :beer
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Нед 15 авг 2010 13:14
Ани колега, като цяло не съм много запонзнат с поставянето на турбо върху атмосферка, но само ще ти вметна, че ти трябва:
- Турбо
- Интеркулер + пътища
- Блока мисля че се минаваше да му се отнемат 1-2мм.
- Друга електроника, защото с твоята няма да стане.
- Наскоро четох в една от темите тук, че и охлаждането на маслото при 20В Турбо е по-различно от при по-малките мотори, така че ще трябва да се преработва и там, за да може турбото да се охлажда.
- Съединител най-вероятно ще ти трябва (по-здрав) и такива работи :)
Доста е тегаво, а моторчето си остава 1.6...
А тези неща горе които съм ти изброил са към 4 000лв, (ориентировъчно), по-евтино ще ти излезе да сложиш друг мотор :)
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Нед 15 авг 2010 14:18
:beer благодаря за съветите колеги,но въпросът не ми беше дали и как ще мога да сменя мотора а за турбо кит! Както казах знам че няма да е евтино! Но не съм и казал че ще го направя! Просто сондирам мнение и опит. Виждал съм в ибея ги продават но не знам дали ще ми стане? Има ли определени модели които биха ми станали или всичко що е турбо може да стане?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 15 авг 2010 14:20
sk. написа:- Блока мисля че се минаваше да му се отнемат 1-2мм.
Грешно мислиш...
kirilex
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
Местоположение: sofia
Мнениеот kirilex » Нед 15 авг 2010 14:43
По скоро се разрежда с по висока метална гарнитура заради степента на сгъсяване...
sk.
Мнениеот sk. » Нед 15 авг 2010 15:21
Това да му е проблема :)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 15 авг 2010 15:29
Vizor написа:
Грешно мислиш...
Ся дали ще се отнемат или сложат - има ли значение! Важното е, че по блока се правеше нещо... mhihi :applause: Издребняваш!
А темата ми е от любимите - "Тая сутрин се събудих с гениална идея, к'во ши кажити?" :063:
Фаворити досега са "слагане на турбо" и "16V глава на 8V"... :applause: През ден ги има! :deal
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 15 авг 2010 15:37
Разбирам поне 1-2 десети да беше казал ама тея милиметри ме убиха..
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Нед 15 авг 2010 16:05
pacoarabiata написа::beer благодаря за съветите колеги,но въпросът не ми беше дали и как ще мога да сменя мотора а за турбо кит! Както казах знам че няма да е евтино! Но не съм и казал че ще го направя! Просто сондирам мнение и опит. ....
Е, според мен събра достатъчно мнения и опит.... 8)
Върни се в “Силов тунинг”
