въпрос за климатик
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re: въпрос за климатик
Мнениеот ihristov » Съб 14 авг 2010 22:30
Дупките са пробити остана инсталацията, О пръстени, диагностика и зареждане. А именно за зареждането някой знае ли колко грама фреон побира този вид климатик.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Нед 15 авг 2010 0:11
Здравеи колега количеството фреон,което побира системата е около 800гр.Такива дани ми дадоха от импас 56 в софия,като се обаждах да ги питам какво количество фреон събира системата на този тип климатици.Тази фирма се занимава с подръжката на този тип климатици,които са поставяни допълнително в италия от господата италянци марка диавия.Аз също съм с тъкъв климатик и се наложи малко преработки да се правят тъи като италянците си бяха остовили ръцете.Имаи в предвид,че освен фреон трябва и около 40гр. масло за самият компресор маслото се налива заедно с фреона в системата като преди да се зареди самата система се тества за евентуално изпускане от някаде.Успех в начинанието с което си се захванал.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 авг 2010 10:07
Когато компресора е демонтиран от колата се източва старото масло от него (има си пробка) и се налива ново.За този,който си дал на картинката,спокйно можеш да налееш една чашка 125мл масло .Маслото е ISO 46 .
Иначе - събират 800 грама фреон. Може да ти се наложи да смениш дехидратора,понеже на насажданитеклиматици редовно умират,кат поседят отворени. Това е онзи черен цилидър,в който влизат двата маркуча и има датчик на него ;)
По повод ел. схемата - гониш ефекта,когто тръгне компресора да тръгне перката на 1-ва степен,когато датчика за наляганто даде връзка,да тръгне 2-ра степен,понеже фреона е с налягане над 17 бара.
Важно е да свържеш управлението на компресора през датчика за налягането и през терморегулатора вътре .
Датчика за налягането ти има 4 пина - два от тях имат връзка при налягане над 2-3 бара,другите два имат връзка при налягане над 15-18 бара (с точност 17,но зависи от датчика). Вътрешния терморегулатор има постоянно връзка,докато температурата се спадне под 3 до 8 градуса (зависи от датчика,който са използвали).
:beer
toxi4en
Регистриран на: Чет 12 авг 2010 14:52
Автомобил: VW POLO Variant[6KV5]1.9 TDI
Двигател: AHU - 98
Местоположение: Враца, София
Мнениеот toxi4en » Пон 16 авг 2010 14:25
Здравейте колеги. Имам едно питане и аз за климатика. С Поло 1,9 ТДИ 1996 год. съм, климатика си му е "заводски" т.е. така си е докарано с него, не знам дали е монтиран там дето е купена колата или си е заводски. Та имам следния проблем... при спряло положение на колата, като се даде по рязко газ (нямам оборотомер за да кажа при какви обороти) изпуска предпазния клапан на климатика... това нормално ли е??? В движение няма проблеми, само при спряло положение. И по нагоре за колегата, дето пита за грамажа на фреона... на мен под предния капак има лепенка, че фреона необходим за климатика е 850 гр.
Благодаря предварително!
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Мнениеот poni » Пон 16 авг 2010 21:23
а нужно ли е схемата да се направи така,че когато не е включен вентилатора в купето компресора да не тръгва?
вентилатора ми е от пасат-с един ел.мотор и допълнителна перка с ремък.ще ми върши ли работа?
и ми се върти идея в главата:при включен климатик,датччика на водния радиатор да включва вентилаторите директно на бързата степен на вентилаторите?По-добре ли ще е така?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
