Карам 1.8 (90 коня) и съм с някакво АГУ с индикация на режимите.Отделно е било с такова стъпково моторче,има реле и някаква платка.
Газовото е Бедини и ключа е с четири извода съответно с -черен,зелен,бял и оранжев кабел.
Проблема е ,че не иска да премине от бензин на газ.
Има една червена индикация , която си мига хаотично и не спира да мига(а трябва като обърне на газ).
Също така и клапана на бутилката не се чува да отваря.
Същата червена индикация дори след изгасване на колата и махане на контакта продължава да мига леко и да "жми".
Някой ,ако има идеи за проблема да помага.
Като дам копчето в позиция на газ - на клапана не идва "+" ,къде да гледам в това реле ли?
Не преминава на газ от бензин.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: Не преминава на газ от бензин.
А провери ли дали има отделен бушон? При мен има два допълнително поставени бушона за газта - но съм с Ланди.
- xalerrelax
Mисля ,че няма , но и да има едва ли ще е бушон проблема.
Ако беше той щеше да се загуби верига и т.н.
А то си има дори нещо като отечка или и аз незнам какво.
ivopit2001
- Регистриран на: Сря 30 дек 2009 17:35
- Местоположение: Sofia
Аз имах същия проблем, заседнал ти е клапана които се намира при бутилката.
Отвори капачката на бутилката, запали колата и с леко чукай по клапана (напр. с дръжката на чук). И сте стане .... успех.
- xalerrelax
Проблема си го реших сам - оказа се стопен бушон на захранването на Агу-то.
Темата е за ключе.
Темата е за ключе.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 49 госта
