Polo AEF придърпване
julo
Регистриран на: Чет 20 май 2010 22:13
Автомобил: polo 1.9d
Двигател: aef
Местоположение: sofia
Мнениеот julo » Чет 12 авг 2010 9:09
Извинявам се предварително ако има писано по темата, но аз не открих нищо. Имам следния проблем: при топъл двигател и включен климатик имам понякога много гадно придърпване,притрисане между 1200-1500об. Изолирахме ерг-клапана, махнах катализатора,вдигнахме оборотите на1000-1050 но проблема си остана.Прави го когато си поиска.Ако някой може да ми помогне с информация кой пипа тези мотори- в София Васко не ги работи, други също ми отказват, а ми къса нервите.Колата е 99 Поло 1.9 AEF, показва 125000км
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: придърпване на Polo AEF
Мнениеот Dizel_fen » Чет 12 авг 2010 17:29
Иди да ти погледнат помпата-на 100% е това проблема.Иска леки настройки и ще се оправи,погледни също и горивният филтър да не е пълен с вода и мизерии.Много често се случва да не достига гориво и в ниските обороти да придърпва. Погледни пуши ли бяло през аспуха!
Но съм сигурен че помпата иска центровка,но ГНП-Лукас не е за всеки :banghead: .
julo
Двигател: aef
Мнениеот julo » Съб 14 авг 2010 19:09
Като я взех смених всички ремъци, ролки,филтри-включително и обтягащата ролка, едва ли е от филтър. Той е с някакви клапи, които правят мизерии, доколкото разбрах, но мисля че и те са сменени. Без клима работи перфектно, но като я натоваря и пусна клима понякога е ок, но понякога разтрися страшно, чак трябва да я лъжа на полусъединител.Идва ми да я ударя в първото дърво. Не пуши грам, нито топла, нито студена а и без катализатор също. Бих отишъл и до провинцията при специалист- в София не мога да намеря подходящ сервиз
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 15 авг 2010 8:31
опитай да откачиш датчика за температурата на водата.
julo
Двигател: aef
Мнениеот julo » Нед 15 авг 2010 12:24
Опасно ли е да карам дълго време така, защото проблема се появява понякога? А също така ходих на диагностика в сакар ауто, където не излезе нищо на комп.,но им направи впечатление, че в Макарония са монтирали някакво допълнително реле, което предположиха че е за принудително подгряване-работи винаги и при топъл двигател
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Нед 15 авг 2010 21:17
Интересно,какво са ти видяли на компа,като всичко ти е механично по двигателя. Може би дали еърбеците са ти наред,или да зачистват сервизният интервал за смяна на масло! Компютъра не управлява нищо по двигателя ,на този модел двигател!
julo
Двигател: aef
Мнениеот julo » Нед 15 авг 2010 23:34
Направих няколко проби с датчика днес-ефекта е нулев.Независимо от датчика колата започва да придърпва само при едно положение на газта- около 1100-1300об. и то не всеки път-ако подам или отнема се оправя.Ако задържа там може да си подскача 20-30 метра.Понякога потегля със странно боботене като бензин на 3 цилиндъра и и трябва повечко газ да не загасне-въобще никаква закономерност не намирам в нищо
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 16 авг 2010 13:39
100% иди да ти центроват нафтовата помпа.
julo
Двигател: aef
Мнениеот julo » Пон 16 авг 2010 23:08
Къде, колега-в София навсякъде ме отсвирват..
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 17 авг 2010 15:43
това и мойта го прави(двигателя ми е същия-AEF). само че при мен е около 1800-2000 оборота и то само като е студена, загрее ли няма проблеми.много бих се радвал някои ако намери или е намерил решение, а за помпата съм чувал, че са доста пикливи и не всеки се занимава с тях.
tankoo
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:25
Мнениеот tankoo » Чет 19 авг 2010 6:50
Ами и при мен е така и ще ходя да ми гледат помпата. В Пловдив съм и има един Дизел Сервиз където разбират доста пичовете та като разбера ще пиша, че то май това заедно с топлото палене си е масов проблем.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пет 10 сеп 2010 10:47
развитие по въпроса има ли?
marko10
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 19:21
Местоположение: madrid
Мнениеот marko10 » Нед 03 окт 2010 1:11
Щом ти се ходи в провинцията иди до Карлово в техникума работи най-добрия на дизелите- питай
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 02 дек 2010 11:25
Темата замря, но да кажа при мен как се оправиха нещата с досадното придърпване и скрибуцане. Смяна на свички обтяжни ролки, ангренажен ремък и шаиба ба генератора(от където е идвало и скърцането)= 367лв. с труд.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 18 окт 2011 17:51
Опа никой не е писал скоро, проблема при мен се появи пак и затапих ЕГР. Но от една седмица е още по зле, тресе та се не трае. Давай те идеи, утре я карам при поредния майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 80 госта
