Изгорен бушон
Добромир
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 10:42
Местоположение: България
Изгорен бушон
Мнениеот Добромир » Съб 14 авг 2010 11:04
Здр колеги, наскоро започна да ми изгаря бушон 14, който е за прозорците понеже имам ел пакет, три пъти слагам нов бушон 10А, както си карам вчера спрях да паркирам и почна да пуши, като погледнах бушоните проблемният беше се разтопил, дали става късо съединение незнам, някой ако знае нещо да сподели :)
van4ooo
Re: Изгорен бушон
Мнениеот van4ooo » Съб 14 авг 2010 14:35
Предпазителя е и за светлините на задна и ел.огледала ако има.Но проблема вероятно е във някоя от вратите.Откачаи буксите на вратите отвътре(в купето)да разбереш на коя врата гори предпазиреля и да я оправяш или ако може да замериш коя окъсява.
Също грее и от хлабава връзка(крачетата на предпазителя са по тънки и не контактуват добре в гнездата на бушониерата-малко ги поогъни).На теб стапя ли се или изгаря?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Изгорен бушон
Мнениеот fill » Пон 16 авг 2010 15:10
TiL написа:както е казал колегата търси оголен кабел из вратите. Най-често се притриват или късат там. Върти ми се из главата една идея... Има едни черни фазомерчета с дисплей които мерят от 12 до 360В, та ако си намериш такова и го опреш някъде по вратата и има оголена фаза би трябвало да отчете (ако не е на боя :) ).Във всичко по лев ги има почти винаги :)
Тия фазомери за нищо не стават, пълен буклук са.
Защо си мислиш, че ако има оголен кабел ще имаш +12 волта на вратата ?
Врата е свързана към масата на колата. :!:
Към автора на темата:
Потърси с търсачката писано е колко ампера трябва да е предпазителя. Вземи си хубав бушон и го смени. Бушона трябва да прекъсва не да се разтапя.
Ljubon
Re: Изгорен бушон
Мнениеот Ljubon » Пон 16 авг 2010 16:07
Възможно е да има някакво заклинване на стъклото и моторчето да се товари, затова и бушона да гори. Качествен бушон просто изгаря, няма загряване и разтопяване. Не купувайте евтини китайски бушони, че вместо те, обикновено изгарят таблата от загряване.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Изгорен бушон
Мнениеот vaso18 » Пон 16 авг 2010 16:30
подобна случка на приятел миналото лято
всичко тръгна от компресора на централното
виж темата
viewtopic.php?f=60&t=159970
Добромир
Re: Изгорен бушон
Мнениеот Добромир » Вто 17 авг 2010 8:18
Мерси за съветите, проблема е решен, в едната врата имаше оголени кабели слепнали, след като ги изолирах няма вече никакъв проблем :)
