Ощте съм нов в този форум и искам да ви попитам-ще ходяя гледам едно венто 1.9 тди кажете какво основно да гледам по него.Каде са му слабите места
mod edit: DragoGT
местя темата в голф форума (голф джета венто бора рабит)
па ти да я беше по добре преместил в дизелите-там най вероятно да се получи отговор! mod edit: vaskoto1
VW Vento 1.9 TDI
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Иди до сервиз на Бош и и направи проверка на компютър,ама искаи ако межи и да се качат с лаптопчето в движение.Ще си изпее сичко(тука внимаваи за турбото(поне 1200 лв. и за дебитомер 300 лв.).Искаи да ти измерят компресията(по каталог дават маи че не трябва да е под 19)-ако не издържи този тест може да е от гумички на клапани та до основен ремонт тъи че не се набутваи да зимаш такава.Наи-добре иди покараи няколко такива по обяви включително някоя която не ти е по джоба та да видиш разликата(ако имаш малко шофъорски стаж и усет за техника веднага ще усетиш субективно дали си заслужава).Навиии волана на място от краино ляво до краино дясно.Вклячи всички предавки вклячително и задна.Гледаи интериора да е запазен(волан колан седалки и гумички на педалите)-ако погледаш повече коли от тук можеш да си направиш основни заключения!за собственика на колата преди теб и житеиския и път.Поогледаи и как е с ръждата щото тя си е проблем за G/V III.Виж дали са хубави гумите(освен че шти спести преждевреминни 400лв. показват и дали предишния собственик или тарговеца е марляч и измамник).Спри рязко да осетиш спирачките и евентуални проблими в ABS.Основно си я покараи ако колата е читава търговеца не би трябвало да има вазражения.Питаи за маслото иремака въпреки че за тази информация или няма да се зане или ще бъдеш излъган.На ходовата част не се вживяваи много щото по наште пътища така или иначе ще си я ремонтираш
Виж на паветата доколко тропа вътре в салона.Поизрежи я и виж дали пуши.Сложи си пръста на аспуха и като се намарси пръста го разтрии с ръка ако се изчисти е само изгоряла нафта но ако не мже без да се измие начи е масло!Успех с покупката да пуснеш снимки.Ако живееш близо до студентски се обади някои викенд да разгледаме зверчето
Дано да сам ти полезен при покупката.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
