Тубата бръмчи при запалена кола
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Вто 17 авг 2010 15:36
Колеги от какво може да идва проблема, тубата ми бръмчи като запаля колата все едно съм сложил кюнец. Мислех че е от кабелите щото са ментаци, и купих нови (пак ментаци) но същата работа, също така като наманявам на 0-ла (VOLUME) удря баса много, точно на 0лата иначе не, същото става и като затварям прозореца или пускам фарове и тнт.
Точно като сложих тубата и усилвателя нямах такъв проблем повече от месец.
Масата съм я вързал за болта на задния колан, Усилвателя е Blaupunkt. Тубата незнам. Ако това има значение
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Тубата бръмчи при запалена кола
Мнениеот bobocamaro » Вто 17 авг 2010 15:45
Escap3 написа: Мислех че е от кабелите щото са ментаци, и купих нови (пак ментаци).
А защо не купиш хубави?Най-вероятно има калпава маса по компонентите,или си взел ток за стъпалото от слаба точка по инсталацията.Почни с нов дебел кабел за плюс,директно от акумулатора с предпазител тип "ампула" .Ако взимаш сигнал за стъпалото от изхода на плейъра..забрави за случая.Тия пукотевици са от постоянно напрежение по чинчовия кабел,самовъзбуждане на стъпалото..всичко от лоши свръзки.Последното е скапан предусилвател в плейъра,ще ти е по-лесно да пробваш с чужд плейър и хубави кабели и монтаж.
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 17 авг 2010 17:07
Само кабелите от CD-то към усилвателя са ментета, другите масата и тока са дебели хубави кабели. Ток съм взел директно от акумулатора
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 17 авг 2010 19:32
Мен така ме изяде едно стъпало пайнер,буботеше и лупаше с усилването на минимум.Имаше само едно положение на чинчовете му при което млъкваше,докато ги кълчех наляво и дясно.Разковах го,препоих го ...и пак същото :banghead: .Така си и остана със свинските опашки..и с менте чинчовия кабел mhihi
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Вто 17 авг 2010 20:36
А какво е цд-то да не пайнер, според мен масата на изходите на цд-то е заминала
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 18 авг 2010 15:41
Да CD-to е Пайнер, но когато разменя кабелите червения и синия да са наобратно тубата свири малко по слабо но бученето намалява малко
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Чет 19 авг 2010 10:20
Вчера пробвах с друго CD някакво GRUNDIG, скачихме го за 2 минути и с него нямаше проблем, нито бучи нито пука-всичко си беше ОК
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 19 авг 2010 12:35
Разглоби твоя плейър и виж спойките на "женските" чинчове.Струва ми се че "висят" без маса :beer
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Чет 19 авг 2010 13:13
:screwy :screwy :screwy Хич ме няма в тия работи
kedlar
Мнениеот kedlar » Чет 19 авг 2010 18:49
Абе не висят ама това би трябвало да е проблема, то в упътването на всички пайнери си е упоменато че ако някъде по системата се изгуби масата ще си замине тая на чинчовете ...
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 19 авг 2010 19:36
И при мен така, имах калпава маса на усилватрля и се наложи ремонт на плеяра... За пионерче говоря
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Пет 20 авг 2010 1:37
Провери дали имаш маса на сигнал аута на изхода на плеара. Доста вероятно е вече да е заминал смд фюза поради слаба маса!
