Теглене на друга кола - проблеми?
Какви са рисковете за моята кола ако се наложи да дърпам друга..... бях чувал, че нещо съединителя се прецаква или може би има други проблеми?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: Теглене на друга кола - проблеми?
Няма да имаш никакъв проблем с твоята кола.Дърпал съм и с личната и с служебната и проблеми не е имало.Само колата да не 1.0 или 1.1.
- ktamen
Желателно е при дърпане да се използват по-ниски предавки и по-високи обороти. Ако ти се случва рядко да дърпаш друга кола (и ако дърпаната кола не е 20тонен камион) едва ли ще имаш някакви проблеми със съединителя.
Основно + загряване в жегите.Много зависи колко и къде.
- my heart iS iCe
При дърпането много важно е металното въже да е изпънато постоянно за да може дърпането да става по лесно, ако не е изпънато постоянно при теглене има случай в които все едно някой те удря леко! Иначе съединителя се натоварва особено ако караш по малки улици или светофари! Но аз съм теглил много коли няма проблем, стига в дърпаната кола да има шофьор
- muns61
- Местоположение: pleven
Основно опстност има за задницата ти!
Натоварва се съединителя, трябва да се избягва честото спиране и потегляне. На кръстовища да се цели светофара, да не спираш по възможност. За предпочитане е пластмасово въже, щото се разтяга и поема ударите при теглене. Стоманеното предава ударите доста грубо.
Успех!
Успех!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Това за съединителя е вярно естествено . а и не само за него .
Много е важно също така и двамата водачи да са опитни , или поне теоретично подплътени . Няма да забравя случката с два служебни Пасата(Rqhovo може да е чувал за случая
) . Шофьора на тегления Пасат решава , че е излишно да гори бензин и гаси мотора , ама хубаво , ключа до край
. На първия хубав завой волана се заключва и той продължава са си завива и няма отключване
. До като водача на първата кола се усети , втората вече не ставала за теглене
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Доста пъти съм дърпал коли в София - никакъв проблем. Тръгваш плавно, караш си на втора с 30 без резки спирания (всички коли бяха тоталко закъсали и ги дърпах угасени
). И да ти е умреляк колата няма проблем - с трабанта дърпах ауди 80 да запали зимата
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
От Велико Търново до Стара Загора съм дърпал Фиеста с твърда връзка...тръгваш плавно,спираш плавно и от онзи отзад се иска само да върти геврека(при този тип дърпане).Иначе освен съединителя да се натоварва и колата да позагрява друго няма откъм чупене(изключваме удари в следствие на недоразбиране).
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Мои приятели се дърпаха веднъж от около Стара загора до Дупница. Закъсалата кола беше Ауди 100, теглещата ФВ Венто 1,6. Вентото след София счупи мотора. Такова Ауди същото съм теглил с пежо 106 с 1,4 двигател но на 2-3 км разстояние. Съединителя се натоварва доста. Не използвай стоменено въже, защото се получават много резки удари при тръгване включително съм изскубвал теглич така. Така че си прави сметка каква кола теглиш, с каква кола, с какво въже и на какво разстояние.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
