Осветление табло Passat 1998 TDI
bdyankov
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
- Местоположение: gabrovo
Имам следният проблем, нито една от индикациите до трите решетки на въздуховодите от таблото не свети, а ми прави впечатление, че лампата в жабката свети постоянно. Моля ако някой е наясно как може да се оправи това да сподели.
- marzykov
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
- Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
- Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
- Местоположение: veliko tyrnovo
Re: Осветление табло Passat 1998 TDI
Свали жабката - има 6 еврейски звезди - дърпа се напред след това, може и с плоска отверка да извадиш само плафона (надига се от горната страна) и виж да не е вързана лампичката директно към кабелите на захранването за да се елиминира бутончето за прекъсване като се затвори жабката.Елементарно е аз даже снощи си играх да си го правя с диоди и затова ми е прясно все още
. За съжаление не съм правил снимки щото ми се стори безсмислено да го правя. А за останалото - електричар, че с таблото си е кофти и ако не разбираш ще ядеш папура
. Може евентуално да си провериш бушоните на колата, но проблема едва ли ти е там
. Поздрави и по-смело
. За съжаление не съм правил снимки щото ми се стори безсмислено да го правя. А за останалото - електричар, че с таблото си е кофти и ако не разбираш ще ядеш папура - pe60petrov
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
- Местоположение: Gabrovo
Колега относно светенето на лампата в жабката ето ти 2 снимки да ти стане по ясно.Няма нужда да сваляш жабката.Плафона трябва да го вадиш внимателно от предния му край(от към дъното на жабката) без да го напъваш,защото е от няколко части и е сглобен на чопчета и може направо да го разпаднеш докато го вадиш
Така изглежда от вътре при затворена врата на жабката водача на вратата натиска крачето на плафона и прекъсва ел.веригата.Връзката я прави пружината на крачето,а това е самия плафон:
При тебе или плафона се е раколачил и пружината допира постоянно или крачето ти е счупено,като го свалиш ще видиш.
- marzykov
хихи и аз разбрах как се маха без да свалиш жабката ама след като се позабавлявах първоначално и с нея
(имам гадния навик да разколачвам половината кола за една крушка ) . Действай колега и ако не можеш да си я оправиш - морга и 2лв. за плафон
bdyankov
Благодаря за съпорта, това с жабката го разгадахме проблема ми е по-голям с осветлението дето е до решетките на въздуховодите. просто никакво го няма. Диоди ли са там, тия решетки дали се махат и въобще каква може да е причината да не светят - всичките.
bdyankov
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
и мен това ме интересува и с интерес ще следя темата и незнам как да ги разглобя при мен със сигурност е от лампичките вътре защото някой светят някой не
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Лампички са със цокъл(аз лично си купих само лампички 1,2W и ги запоих на старите цокли, че за нови не си струваше парите). Вадят се въздохуводите като смело с тънка отверка се напъхва между пластмасата и таблото и напъваш навън. Има 4 щипки мисля че бяха на всеки въздуховод, като на централния са 6. Успех и внимателно с пластмасата.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Внимателно трябва да се подхожда с демонтажа на лампиона в жабката, защото може да се изпусне нещо в празнината на централната конзола, а тогава е малко тегаво.
Стандартът за тези ламБи се нарича "фестон".
Преди години ги смених всичките с готови диодни такива (на платки SMD монтаж или "крило на чайка).
Успех и късмет!
Успех и късмет!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
