Проблем с рутер и интернет
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Рутера е ТП линк TL-WR841N
към него има настолен комп и лаптоп
има има нет и понякога през 1-2 дни нета изчезва
оправя се като влезна в менюто на рутера и го рестартирам
говорих си с доставчика идваха тука мериха и казаха, че не е от тях проблема да го търся в рутера
след рестарт се опрпавя и може да не го прави проблема с дни, а може и след час-два пак да изчезне нета
като включа директно кабела на нета към настолния комп пак няма в тия случаи нет
дайте акъл къде да търся проблемацията и на какво може да се дължи
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Проблем с рутер и интернет
Да не е проблема в суича на другия край на кабела? Щом и директно в компа забоден няма... Питай някой комшия дали има проблеми или се качи при суича и се бодни на друг порт.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Пичага, нещо не си го обяснил като оРата.
Като рестартираш рутера ли се оправя нета? Като рестартираш компа ли? Или понякога и това не помага...
Какъв е типът на доставяне на услугата - PPPoE, DHCP, Static IP? Дай малко подробности, за да разнищим работата...
- dobrin
- Чингис хан
Ако следваме логическите обяснения излиза, че когато имаш проблем с нета, той е назависимо дали кабелът минава през рутера или не. Следователно проблемът не би трябвало да е в рутера, а в доставчика. Ама това е само по пътя на логиката ...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Другия път на логиката е че му забива рутера и му спира интернета, тогава пичагата хваща кабела и го слага в настолното РС, обаче доставчика му най - вероятно филтрира по МАС адрес и в случая те пускат нет към МАС адреса на рутера, а МАС на настолното РС е различен и затова няма нет. Та трябва да се види рутера, но имайки предвид наскоро един евтин нов тплинк какви ги вършеше с оригиналния фърмуер, предполагам че обновяване на фърмуера с нов от сайта на производителя ще свърши чудесна работа.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
тъпа глава юридическа...
ами влизам в менюто на рутера и там пише СТАТИК Ай пи в менюто нетуърк
рестартирам рутера, не компа, при рестарт на компа не помага, само при рестарт на рутера
ъъъ кэде е суича-жицата минава през двора и влиза в джама, а идва от един стълб на 4 метра надморска височина-ако там е суича...
рестартирам рутера от менюто туулс на рутера
ако му тегля шалтера от тока, понякога се оправя и така-то си е рестарт
а би ли следвало ако бодна кабеляка у компа да има нет без други настройки?
наоколо няма клиенти на тоя доставчик
тука на село си имаме 2 броя доставчици та така
Firmware Version: 3.9.18 Build 100104 Rel.36350n
Hardware Version: WR841N v5 00000000
това е фърмуера одааа
п.с. е това е страницата на рутера ми
http://www.tp-link.com/products/product ... L%2DWR841N
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Същите данни дето са въведени в рутера за статик IP трябва да ги въведеш в протокола на мрежовата карта на настолното РС и ще имаш интернет като боднеш кабеляка, остава обаче въпроса дали доставчика филтрира по МАС адрес!?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
това как да го разбера и откъде
ето това дава за мак адрес
MAC Address: 94-0C-6D-AC-24-A8
IP Address:
Subnet Mask: 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 Other Mask
IP Address:
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Можеш да направиш и друго
Да си набодеш мак-адреса на рутера на своята лан-карта. Пиши ми на лично ако искаш да се опитам да ти помогна с една програмка...
Имам свободно време да помогна на някой в беда, като теб
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
ако нямаш интернет през рутера и на двете машини едновременно, тествай с всяка по отделно на кабела от доставчика. ако пак нямаш нет -> доставчика.
ако на едната машина има нет, на другата няма->
1. winsocksfix
2. conficker patch
3. DNS change
4. reinstall
1. winsocksfix
2. conficker patch
3. DNS change
4. reinstall
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Баце ти ни фърли всичките на Въчко у басо с тоя пост. Не всички сме сисадмини върх ниво
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Нещо такова ще ти е менюто, това е на d-link /предполагам няма космическа разлика/ тук са ти настройките дадени от доставчика - 2рата снимка
1-вата снимка: Тука ако сложиш същите настройки като в рутера Ip, mask, gateway... би трябвало да имаш нет на компа когато забодеш директно кабела ако не си ограничен по МАК адрес. По този начин можеш да го разбереш. Ако настройките в компа са автоматични, когато нета ти идва от рутера, при забождането на кабела в компа без промяна на настройките няма да имаш нет.
Дали не ти загрява рутера и да блокира ?
- vw_golf_4_tdi
К.Одаджийски написа:Баце ти ни фърли всичките на Въчко у басо с тоя пост. Не всички сме сисадмини върх ниво
сисадмините от по - долно ниво ще му разяснят
p.s.
не мога да ви разбера как мислите ве хора??
всеки тръгва да изпада в някви частни изолирани ситуации и да им дава решение, без предварително да сте открили проблема. помислете малко колко време се губи по тоя начин.. нека първо човека да разбере къде точно му е проблема: в рутера, в доставчика, в компютъра, в компютъра+предмониторното у-во и тогава му казвайте как да си го отстрани..
да не говорим, че всеки мрежови проблем започва да се локализира първо и единствено с ping dir.bg!!!
след това се върви нагоре или надолу по протоколните нива..
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
vw_golf_4_tdi написа:
Не съм съгласен. Предпочитам да пингвам ДНС-а на съответния доставчик. Пинг към сайт невинаги е показателен. Ами ако падне в даден момент?
Иначе така както е описал проблема без да е сигурно как му се доставя интернет няма как да се каже откъде идват неволите.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
vw_golf_4_tdi написа:.....
p.s.
Не четеш всичко, в първия пост има информация че са идвали от доставчика, мерили пробвали гледали и са констатирали че пробрема не е в тях и най - вероятно е в рутера!
