Проблем с рутер и интернет
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с рутер и интернет
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 авг 2010 22:37
Pichaga написа:това как да го разбера и откъде
ето това дава за мак адрес
MAC Address: 94-0C-6D-AC-24-A8
IP Address:
Subnet Mask: 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 Other Mask
Смени ли МАС адреса и направи ли настройките на настолно РС да имаш нет на него
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 17 авг 2010 22:40
За да се "замери" откъде е проблемът то трябва техникът да дойде в момент, когато проблем ИМА, иначе може да си мерим ей така за спорта колкото си искаме. mhihi Пичага, те кога ти казаха, че проблемът е в теб? Като идваха да мерят (предполагам са ползвали техен лаптоп като измервателен уред mhihi ) имаше ли проблем с нета при теб или всичко си работеше?
Последна промяна от stefan4o на Вто 17 авг 2010 22:41, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 17 авг 2010 22:41
К.Одаджийски написа:
vw_golf_4_tdi написа:.....
p.s.
не мога да ви разбера как мислите ве хора??
всеки тръгва да изпада в някви частни изолирани ситуации и да им дава решение, без предварително да сте открили проблема. помислете малко колко време се губи по тоя начин.. нека първо човека да разбере къде точно му е проблема: в рутера, в доставчика, в компютъра, в компютъра+предмониторното у-во и тогава му казвайте как да си го отстрани..
Не четеш всичко, в първия пост има информация че са идвали от доставчика, мерили пробвали гледали и са констатирали че пробрема не е в тях и най - вероятно е в рутера!
дощли са двама палачори, които по цял ден опъват кабели и дъвчат банички с боза.. извадили са буксата, премерили са с тествер за 18лв дали мигат 8те лампички, погледали са малко умно и са си тръгнали. най - много да са се качили на тавана да погледнат switch-а и да позабършат прах от него. да не говорим, че описвайки проблема като напълно случаен и краткотраен е почти нввъзможно да са дошли точно в момента в който му е бил спрял нета..
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 17 авг 2010 22:43
апропо тотално се самоубих, колко съм зле не е истина с комповете и рутерите
не знам дали загрява
рутера не се спира доста е топъл апропо, охлажда се добре, около него е свободно и проветриво място
намерих новата версия на фърмуера в страницата, която съм постнал по-горе, ама ме е страх че при ъпгрейд ще си загуби сите настройки и няма да се справя да го настроя отново
п.с идвали са когато е нямало нет, и нещо са си мерили по кабела
суича е една кутия на стълба за ток на улицата, не са се катерили там
освен това забие ли, не се оправя с часове, требе си ръчен рестарт иначе нема нет дъге
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 17 авг 2010 22:46
Колега, рутера ти вързан ли е през кабел към някакъв настолен комп. или само към кабела от Нета и предава wireless към тебе?
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 17 авг 2010 22:47
Pichaga написа:апропо тотално се самоубих, колко съм зле не е истина с комповете и рутерите
като ти спре следващия път нетя направи следното:
1. виж си gateway-a към рутера, т.е. ip-to му и го ping-ни, ако ти идва ping –>
2. пускаш ping към gateway-a на доставчкиа, ако ти мине ping, проблема ти е в windows или DNS сървърите ->
3. ако не ти мине пинг 1. проблема ти е в рутера, ако не ти мине пинг 2 проблема ти е в доставчика.
P.S. преди да си локализираш проблема в рутера не го пипай!
Мнениеот stefan4o » Вто 17 авг 2010 22:57
Всеки рутер има в менюто си опция за запазване на настройките, сейва ги в някакъв файл някъде на компира, след като си ъпдейтнеш софта му си го браузваш файла и го зареждаш на рутера и си готов отново. Интересно ми е как точно за мерили. Аз работя техник в тази област и моето мерило е служебният ми лаптоп. Не ползвам разни уреди с индикации за усукани двойки дето им светят лампички и показват цялостта на кабела... от тях просто не виждам никакъв смисъл...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 17 авг 2010 23:04
значи рутера е вързан с кабел към настолния и чрез вайърлес къвм лапатопа
като са мерили и идвали е нямало нет
как са мерили не знам требе да питам щото ме немаше дома :lol:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 авг 2010 23:08
На първо време от менюто на рутера смени канала на wireless-a.
Много е пренатоварен ефира, а стандартно ги слагат на 6-и мисля и ако има други около теб - забива.
През един канал е добре да бъдат.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 18 авг 2010 8:07
Васе, вчера търсих как да сменя канала на уайърлеса, ама не намирам такова нЯщо в менюто на рутера :|
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 18 авг 2010 10:00
Той канала мисля е оставен заводски на автоматично и би трябвало да избира сам най - ненатоварения!
Мнениеот stefan4o » Сря 18 авг 2010 20:33
Цък. Досега на всички рутери, на които съм се заглеждал е на ауто - 6ти канал :Mr Green Fun Явно той е зададен по дефолт от завода при повечето...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 18 авг 2010 21:39
абе нямам много мрежи в ефира, тука фащам 1-2 и то слабо
все пак сме село
от 48 часа работи без да прекъсва-ще видим
записал съм настройките, свалил съм най новия фърмуеър, най-много да окепазя нещо при йпгрейда
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Сря 18 авг 2010 22:39
Как си разположил рутъра, хоризонтално или вертикално?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 19 авг 2010 1:11
хоризонтално на масата в едната стая той е с две антени, отдолу даже съм му подложил една химикалка да е повдигнат леко и да се лади отсвсякъде
нета е добър в цялата къща като обхват и скрост
