vw t4 transporter тресене при натискане на спирачния педал
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 13:02
- Местоположение: Шумен
проблема се появява при скорост над 50 км...тресене,вибрациите се усещат от всички в купето...2.4 д,1993,предни вентилирани дискове...
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Re: vw t4 transporter тресене при натискане на спирачния педал
Провери лагерите на задните главини
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
до тук добре, но от коя страна се усещат вибрациите? ляво-дясно? опред-отзад? други някакви шумове? бучене, стържене? Опитай се определиш посоката от която се чуват. Много е важна точната диагностика. Променя ли се вибрацията при ускоряване-намаляване?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
дисковете са криви !
скоро сменях задни гуми,в сервиза ме попитаха кога съм сменял лагери на главини,защото болтовете светеха като нови...явно германците са се погрижили,преди да купя бус-а
проблема се появява само при спиране,започва да вибрира цялото купе,също и спирачния педал...до 50 км не се усеща,ако се движа с 80-90 и се наложи да намаля останалите в колата ме питат какво става...странични шумове при спиране няма...ако се движа с по-висока скорост и започна да спирам-вибрациите са още по-силни...
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
tdi fen написа:дисковете са криви !
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Този модел отзад е на барабани. А състоянието на предните накладки и дискове проверявал ли си го скоро? А вибрациите да не се появиха след смяната на задните гуми?
Проблема го имам откакто купих колата,и така вече 2 години карам...накладките ги смених веднага след покупката,дисковете имаха износване,не чак до белезите...както писаха по-горе колеги,вероятно преден диск ще да е...щом тресенето се предава и на спирачния педал.....със смяната им ще се разбере
- Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
- Местоположение: Тутракан
Преден диск е колега.
ок,вярвам ви,търся в момента добра оферта за предни вентилирани дискове попитах днес в AUTOTRADE ВАРНА-268ЛВ ЗА 1 БРОЙ..ще търсим нещо по сгодно:)...
днес ми предложиха дискове за 73лв,бройката...смятам,приемливо е...радвам се,че карам Т4....
днес-сменени предни дискове и накладки -проблема е решен...благодаря Ви,колеги.....поздрави...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Жив и здрав и много безаварийни километри. Като имаш време погледни и задните накладки в какво състояние са, да можеш да реагираш навреме.
Хвана ме,колега,пиша и за задните...наложи ми се да намаля рязко тия дни,излезе ми дете с колело...буса се поднесе надясно...контра с волана и реагирах...но проблема ме прати веднага за проверка на задните накладки...и то съмнението беше от лявата страна....резултат....настройване на накладките...и тоя проблем е решен....поздрави...сега бус-а спира като....WRX...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
