Проблеми с искрата на Golf 3
Rado4
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 12:42
Местоположение: Varna38
Мнениеот Rado4 » Сря 18 авг 2010 12:57
:banghead: Здравейте, много сериозен проблем имам с моят Golf. Проблемът е, че незнам къде е проблема. Колата пали тръгва и до няколко минути изгасва и умира, смених де що датчици имаше по нея,от този сервиз в онзи сервиз, сложих и нов стартер и не ще и не ще. По мои наблюбения искрата се губи преди да достигне бубината. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека сподели :) Освен това търся и схеми за ел.инсталацията на Golf 3. Предварително благодаря на тези, които ще се отзоват.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Проблеми с искрата на Golf 3
Мнениеот djshomi » Сря 18 авг 2010 14:45
Залагам на бобина с комутатор или датчик на хол.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 18 авг 2010 18:39
Rado4 написа::banghead: Здравейте, много сериозен проблем имам с моят Golf. Проблемът е, че незнам къде е проблема. Колата пали тръгва и до няколко минути изгасва и умира, смених де що датчици имаше по нея,от този сервиз в онзи сервиз, сложих и нов стартер и не ще и не ще. По мои наблюбения искрата се губи преди да достигне бубината. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека сподели :) Освен това търся и схеми за ел.инсталацията на Golf 3. Предварително благодаря на тези, които ще се отзоват.
Датчик на Хол провери, намира се в делкото!
имах същия проблем допреди няколко дни viewtopic.php?f=5&t=216313
не е лошо да си видиш и самата бубина, ако имаш друга сложи и опитай с нея, но преди всичко провери датчика :!:
Rado4
Мнениеот Rado4 » Сря 18 авг 2010 19:45
Смених и бобината и двата датчика и пак същото.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Сря 18 авг 2010 21:21
На централното електрическо табло имаш реле което захранва ECU-то след контакт.При мен е 109 АЕК двигател.Не си написал твоя и не можах да проверя как е при теб :) Като ти откаже да пали откачи един от инжекторите и дай на контакт.Провери дали отива плюс към един от изводите му.Така без да знам двигателя не мога да ти обясня точно кой извод е.Ако няма то е виновника защото постоянния плюс на инжекторите идва директно от него :beer
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Чет 19 авг 2010 8:05
Rado4 написа:Смених и бобината и двата датчика и пак същото.
Провери тогава релето, за което ти е писал колегата а също така провери и комутатора - управляващия блок , който се намира под малката кора в дясно като вдигнеш капака, от него е по-малко вероятно да е но го провери
Стоев
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 8:22
Автомобил: Golf 5 Variant Comfortlein
Двигател: L4
Местоположение: Hadamar
Мнениеот Стоев » Пет 27 авг 2010 15:11
Ако си с AFT 1,6 101 PS ,реле 30.
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, milench0 и 96 госта
