Re: като вклуча климатика и гасне АБФ РЕШЕНО
toshko160
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Местоположение: varna
Мнениеот toshko160 » Сря 18 авг 2010 15:48
колеги помагаите като пусна климатика и като осжободя от скорост ми гасне голфчето което е абф
Последна промяна от toshko160 на Съб 21 авг 2010 17:35, променено общо 1 път.
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Сря 18 авг 2010 23:33
А като работи на обороти и включиш климатика пак ли гасне
toshko160
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот toshko160 » Чет 19 авг 2010 1:38
tonev79 написа:А като работи на обороти и включиш климатика пак ли гасне
ами някои път гасне някои п1т стават мн ниски оборотите
.ама като се замисля не не гасне като го форсирам и тогажа гасне
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 19 авг 2010 6:56
Заводски ли ти е климатика или е слаган допълнително ?
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Чет 19 авг 2010 8:09
провери си моторчето за празния ход :wink:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 19 авг 2010 8:39
h4p написа:провери си моторчето за празния ход :wink:
+1
Или дросела!
И аз имах този проблем и като изчистох дросела се оправи.
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Чет 19 авг 2010 12:56
Изчисти дросела от него е
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 19 авг 2010 15:20
Ако е слаган допълнително може да не е свързан към компа на колата.
toshko160
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот toshko160 » Пет 20 авг 2010 0:39
днес чистих дросела и всичко което е по електрониката не се оправя
пропуснах да кажа че и като я запаля и без да е вклучен климатика оборотите падат почти до нула и после се форсира до 2000 оборота и пак падат до нула и после пак до 2000 постпяного прави докато не изгасне
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 20 авг 2010 8:21
Закачан ли е на ВАГ КОМ?
Такива мизерии прави при прецакан дросел, не само мръсен.
Същото се отнася и за стъпковото.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пет 20 авг 2010 10:08
+1 за дросел или моторче празен ход :)
toshko160
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот toshko160 » Съб 21 авг 2010 17:35
благодаря колеги реших проблема излезе от кабелите на моторчето на празния ход били са приплетени и постоянно били на маса
